[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
  W dniu 13.08.2017 o 19:40, xXPiotrekXx19 napisał(a):
Witam kolego powiedz czym malowałeś pokrywe silnika tą plastikową ?
Rozwiń
Zwykly spray matowy...
  W dniu 13.08.2017 o 12:16, WydRos napisał(a):
A powiedz mi jakie żarówki kupiłeś i oporniki do tego DRL? Lepiej kupić sprawdzone
no i gdzie wyrwales ten aux w schowku? Mądra rzecz, zamiast stałej ładowarki w gnieździe
Rozwiń
Zarowki na diodach cree z aliexpress a oporniki z allegro.  Aux i ładowarka sa od jakiegos fiata i przystosowane do audi, ładowarka do tego jest na przetwornicy...
Przy wymianie oleju na VALVOLINE SynPower XL-III C3 5W30 wpadł nowy filtr Pipercrossa :)
Rozwiń
Niesamowite :D
  W dniu 14.08.2017 o 07:30, Kacza napisał(a):
Niesamowite :D
Rozwiń
Tez Ci sie podoba Kaczka?
Pięknie zrobione auto.
Kolego podesłał byś link do tego modułu doświetlania zakrętów, proszę?
I pytanie- moduł zapala halogen od razu, czy rozjaśnia go powoli wraz ze zwiększeniem kąta skrętu?
Edytowane przez Carrneiro
Ładna A4 :) i fajne mody.
Mam pytanie dot. kamery:
1. Czy podejdzie do RNSe czy musi być led ?
2. Mając już kamerę u siebie jak ją podłączyć ? Czy trzeba ciągnąć kabel do RNS żeby był obraz ? Czy samą kamerę trzeba podłączyć pod masę " - " i pod kabel od wstecznego " +" ?
3. Czy jest może jakiś poradnik - schemat na forum jak ją podłączyć ? Chyba, że kolega coś ma to chętnie zobaczę. :)
Edytowane przez tomekxp2
Rozwiń
1. Tak. Tez mam zwykla RNS. Na ledzie bedzie ladniejszy obraz.
2. Jak kupisz bezprzewodowa kamere tak jak ja to tylko kamerke podlaczasz pod swiatlo wsteczne a odbiornik pod radio. Musisz miec dodatkowo modul od kolegi Woszu z forum.
3. Woszu w temacie w ktorym sprzedaje moduly ma maly poradnik co i jak...
Rozwiń
Dzieki. Moduł jest troche przezemnie zmodyfikowany. Ori dziala tylko po kierunkowskazach...
Rozwiń
Ok, dzieki za odpowiedź, to muszę to u siebie mieć :).
Jeszcze jedno, bo przyznam, że mi spodobał ten mod wyślesz mi linka z tą kamerą - żebym kupił właściwą, odrazu zrobię zamowienie. W sprawie modułu to pisać na PW do Woszu ?, ewentualnie jakiś link do jego modułu to też odrazu kupię.
Co do kamery to chodzi o tą ?:
https://m.aliexpress.com/s/item/715632755.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=715632755&productSubject=715632755&shortkey=uI7bqAJV&addresstype=600#autostay
Ta:
Dla audi tułowia uchwyt przełącznik kamery sony ccd hd drutu bezprzewodowy dla Audi A6L/Q7/A4/A3 A8L samochodów Z Tylną kamerą night wizja
http://s.aliexpress.com/uI7bqAJV
(from AliExpress Android)
Wersja Wireless. Troche szumi przy uruchomieniu jak nawiazuje łączność ale tylko sekunde. Co do modulu to do Woszu. Ma wersje na kamere cofania albo kamere cofania plus TV naziemna...
  W dniu 2.04.2017 o 17:00, blade13 napisał(a):
Airbag Off ukończony, gdyby nie pomoc karol1981 to bym ciągnął kabel do wtyczki airbag:
Rozwiń
Siemanko,
Piękna sztuka, co masz na myśli pisząc o tym kabelku? chodziło o to, że instalacja od schowka do air baga już jest? :)
  W dniu 24.08.2017 o 10:12, kaned84 napisał(a):
Siemanko,
Rozwiń
Instalacja schowka musi byc nowa ale kabelek do kontrolki w desce juz jest...
  W dniu 11.08.2017 o 19:26, blade13 napisał(a):
Dokladnie jak Kojak mowi. Bezprzewodowa...
Rozwiń
Panowie pytanko, dotyczące kamerki z ali, trzeba brać "with trigger line"? moje rns'e jest ledowe...ver A :)
Rozwiń
Dzięki Blade, za pw też, pomogło siedzi już w aucie :D
Z nowości (zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje) odnowiona została ceramika na aucie na zime
Dodatkowo całe wnętrze jest w ledzie :)
Nie wiem czy ogarne ale zakladam tez gniazdo 240V w bagazniku (przetwornica itd wszystko mam tylko boczek rozebrac).
A tutaj mała sesja z niwet, niestety tylko z telefonu :(
Tez bym się chętnie załapał na mały spot w k-nie :decayed:
Cacy B) następnym razem przy sesji nawet na spontanie od razu jadę na myjnie bo wszędzie wstawiasz te foty,  aż wstyd  :facepalm: Co do spota raz się coś ogarnie ;)
Z nowości wpadły już niestety zimówki, pomalowałem je w czarny połysk bo srebrne wydawaly sie jeszcze mniejsze :)
Oraz licznik cos na wzór RS, pozniej wpadną jeszcze ramki w czarny połysk:
Oraz nowe kreski:
Świetne kreski :kox:
Skąd wziąłeś takie ładne tarcze do licznika?
Dawaj link do tarcz! [emoji6] Zaje*iste :good:
Na seryjnych gratach kreski? Miales wczesniej czip czy to pierwszy?
Ciężko z wymiana tarcz ? Wskazówki jaki sposób ściągałeś ? ?
