kosa.tcz Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 Witam wszystkich Potrzebuję pomocy odnośnie 2 błędów: 17538 Regulacja mieszanki paliwa (mnożnikowa) (blok 2) mieszanka za uboga. 17536 Regulacja mieszanki paliwa (mnożnikowa) (blok 1) mieszanka za uboga.Za niska wartość rezystancji. Zapaliła mi się kontrolka check błędy skasowane ale po jakimś czasie znowu mi wyrzuca te błędy,co może być przyczyną tego. Samochód mam w gazie,przed zamontowaniem instalacji lpg wszystko było ok. W sumie to na benzynie nie jeździłem długo bo zaraz jak kupiłem autko to dałem do gazownika. Na początku wszystko było cacy ale po paru miesiącach zaczęła sie przygoda z CHECK i tak do dziś. Może ktoś miał to samo i udało mu się wyeliminować te błędy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
kosa.tcz Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Opublikowano 13 Maja 2016 Byłem u gazownika mieszanke paliwa ustawił mi na bogato Może ma jeszcze zwiekszyć?
Kruk_89 Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) w bardzo prosty sposób można się przekonać czy winien jest gaz skasować błąd i jeździć na Pb jeśli błąd nie wróci znaczy że coś z gazem Edytowane 13 Maja 2016 przez Kruk_89
Mateuszek1001 Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 Jeśli wróci błąd na PB to winny może być przepływomierz, lub zanieczyszczona przepustnica. Lecz gdy na benie nie będzie problemów to wina LPG. Jest możliwość taka że reduktor nie wyrabia, lub wtryski. Napisz jaki masz ten zestaw założony
kosa.tcz Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Opublikowano 13 Maja 2016 zaraz sprawdze i napisze Reduktor: KME SILVER Układ sterujący STAG: 300-6 ISA 2 Listwa wtryskowa: VALTEK
Mateuszek1001 Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 (edytowane) Zestaw przewidziany niby na ok 200km wiec powinno obsłużyć bez problemu, moim skromnym zdaniem powinieneś wybrać sie do gaziarza na dokładne ustawienie. Być może nie są ustawione mnożniki w całym zakresie obciążenia i dlatego przy niektórych obrotach może zubożać mieszankę przez co wyskakuje błąd Edytowane 14 Maja 2016 przez Mateuszek1001
soul87 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 zaraz sprawdze i napisze Reduktor: KME SILVER Układ sterujący STAG: 300-6 ISA 2 Listwa wtryskowa: VALTEK Zestaw raczej z niższej półki jeżeli chodzi o wtryskiwacze, widzę że nie szkoda Ci silnika na tanie wtryski LPG, ale tak to jest jak każdy chce najtaniej. Chcesz oszczędzać podczas jazdy na LPG? nie oszczędzaj kasy na dobrą instalacje i dobrego montera. Błąd zapewne spowodowany jest nieprawidłową regulacją gazu, sprawdź to jak najszybciej, jazda z ubogą mieszanką może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
