nethome1 Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 Witam, Takie pytanko jak sprawdzić VCDS-em który wtryskiwacz leje ? Znalazłem coś takiego w blokach pomiarowych "Injection Quantity" i przy zimnym silniku miałem na 3 cylindrze pomiar -1,21 mg/str czy to jest to i jakie wartości powinny być prawidłowe ? Pzdr
lukaszooo Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 Dzieje sie cos z silnikiem czy tylko patrzysz na wskazania vaga ??
nethome1 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Opublikowano 14 Maja 2016 (edytowane) Dzieje sie cos z silnikiem czy tylko patrzysz na wskazania vaga ?? Zauważyłem ze na dłuższym postoju na biegu jałowym trochę kopci i ktoś mi powiedział że to może być lejący wtrysk. Ogólnie nic nie zauważyłem żeby coś się działo miałem też ostatnio czyszczony egr,przepustnicę i dolot przy którym trzeba zdemontować szynę CR :-) i jestem trochę zaniepokojony czy coś sie przy okazji nie rozjechało. Edytowane 14 Maja 2016 przez nethome1
Kodzak33 Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 W silniku wchodzisz w pomiary rozszerzone i wybierasz kanały 52,53,54,55 to są wtryski, a przy 191 masz położenie kąta wałka rozrządu.
nethome1 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 W silniku wchodzisz w pomiary rozszerzone i wybierasz kanały 52,53,54,55 to są wtryski, a przy 191 masz położenie kąta wałka rozrządu. Sprawdzam to na zimnym silniku i po osiągnięciu temperatury czy podczas jazdy ? Bo zaraz po uruchomieniu mam takie wyniki: na 3 cylindrze dochodzi do -1,30 mg/stroke Tak sobie czytam inne fora i tematy i wcale nie jest powiedziane że jak na VCDS są dobre logi to wtryski są sprawne wyczytałem że trzeba obserwować auto czyli : Wtryski objawiają się Przycinaniem przy rozruchu - najbardziej charakterystyczne Przybieraniem oleju - na to może mieć też wpływ DPF Puszczaniem dymu przy oddaleniu po nocy - wtedy zalega paliwo na denkach tlokow Kopceniem na siwo jak chodzi dłużej na wolnych obrotach, a spaliny mają charakterystycznie gryzacy zapach Czasami na wolnych obrotach chodzi jakby nie palił na wszystkie cylindry, a przy dodaniu gazu powyżej 2000 tys. obr ładnie się wyrównuje. cytuję kolegę z tematu o silnikach 3.0
