darokaudi 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Witam, w tym tygodniu turbina wraca z regeneracji i będzie montowana w aucie. Jakie uszczelki są potrzebne przy montażu ? Dzwoniłem do serwisu i wg nich niezbędna jest uszczelka pod przewód spływowy oraz 2 pierścienie pod rurkę zasilającą w olej (nazwy mogą być nie fachowe, bo piszę z pamięci) Natomiast mechanik, który będzie to robił wspominał żebym kupił zestaw montażowy w którym tych uszczelek jest dużo więcej. Jak to jest na prawdę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin 2 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Witam, w tym tygodniu turbina wraca z regeneracji i będzie montowana w aucie. Jakie uszczelki są potrzebne przy montażu ? Dzwoniłem do serwisu i wg nich niezbędna jest uszczelka pod przewód spływowy oraz 2 pierścienie pod rurkę zasilającą w olej (nazwy mogą być nie fachowe, bo piszę z pamięci) Natomiast mechanik, który będzie to robił wspominał żebym kupił zestaw montażowy w którym tych uszczelek jest dużo więcej. Jak to jest na prawdę ? http://allegro.pl/show_item.php?item=5816007386 Ja kupiłem taki zestaw, pewnie do 1.9tdi tez maja, pozdrawiam ( w tym tyg bede zakladal, wiec pod koniec tyg moge dac znac czy beda ok:) http://allegro.pl/elring-uszczelki-turbiny-audi-a4-b5-b6-b7-1-9-tdi-i5100965157.htmltu masz do 1.9tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
