KMY DODEKk Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Witam, mam problem od czasu zakupu samochodu nie działa otwieranie zamykanie z Pilota, byłem w firmie kluczyk w krakowie i gość powiedział ze pilot jest ok wysyła sygnał. Kodowanie nic nie pomaga, dodam ze mam tylko jeden kluczyk z dwoma przyciskami ( nie scyzoryk) lecz z groem stałym. normalnie kluczyk zamyka z drzwi wszystko jest ok i domykanie szyb działa.. Macie jakies sugestie ?
A4Rider Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Sprawdź czy w bagażniku z lewej strony pod tapicerką nie dostała się wilgoć do pompki centralnego, ona odpowiada za sterowanie. Możesz delikatnie otworzyć obudowę i sprawdzić czy w środku nie jest zielono.
KMY DODEKk Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Pompka wygląda ok jest sucha. Fakt ze karoseria jest trochę Zielona ale pompka raczej ma sie dobrze ☺ Na pompce jest naklejka audi a3 s3 8l domyślam się ze to nieprawidłowa pompka ? ☺ Edytowane 17 Maja 2016 przez KMY DODEKk
A4Rider Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Pompka była wymieniana, pewnie ma inną częstotliwość niż pilot. Sprawdź na pilocie i pompce czy są opisane częstotliwości. Jeśli inne, to kup sobie scyzoryk z odpowiednią częstotliwością do pompki, bo wychodzi taniej niż wymieniać pompkę, podmień transponder i dorób grot. Pozostaje tylko kodowanie i będzie działać.
KMY DODEKk Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 Tak te kody 8L0 różnią się od siebie, jeśli dorobie kluczyk do numeru pompki i zakoduję będzie wszystko grało ? jakie to są czestotliwości ? 8L0 862 257 D 8L0 837 231
A4Rider Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Chodzi o częstotliwość w MHZ. Poszukaj tematu o pompkach, tam jest wypisane jaka pompka jest z jaką częstotliwością i jakie wyposażenie obsługuje. Szukaj pilota 433,92 MHz
KMY DODEKk Opublikowano 18 Maja 2016 Autor Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Ok dzięki juz się zapoznałem z z tematem częstotliwość to 433.92 i każdy kluczyk o tej częstotliwości będzie pasował ? ☺ Edytowane 18 Maja 2016 przez KMY DODEKk
