złącze diagnostyczne całkowity brak napiecia
Siemka jestem nowy to mój pierwszy temat na tym forum i nie ostatni jak już było to przepraszam ale nie potrafię znaleźć, posiadam a4 b6 1,8t świeżo sprowadzona od pierwszego właściciela z Niemiec mój problem tkwi w złącz diagnostycznym okazało się ze wogule niema w nim napięcia, bezpiecznik jest ok jest na nim +12v ale na samej wtyczce na pinie 16 już +12v niema, zapodałem mu masę na pin 4 bezpośrednio z karoserii też nic to nie dało następnie podałem +12v na pin 16 ok widzi moje złącze na bluetooth połączyło się ale nie łączy się z autem nie mam już pojęcia gdzie szukać może sterownik padł ? proszę o pomoc, aha dochodzących kabli do wtyczki obd jest 7
Być może poprzednik odciął zasilanie do złącza,wstawił przełącznik lub inny patent.
Ściągaj lewą osłonę kolana i rozizoluj wiązkę złącza.
Może coś ci się rzuci nietypowego w oczy.
no tego w sumie nie od izolowałem jutro popaczę a dziś to już sciągałem
Edytowane przez sym200
Częsty patent by zabezpieczyć się przed kradzieżą auta.
żadnego tajnego przycisku nie znalazłem a jeśli wtyczka będzie podpięta jak należy to co dalej?
To nie musi być przycisk.
Jeśli wiązka nie ruszana i nie ma dodatkowych kabli to ?
To dalej nie podpowiem.
Musi się ktoś bardziej obeznany w temacie wypowiedzieć.
nikt więcej sie nie wypowie w temacie
nikt się nie wypowiada bo nikt nie jest w stanie sprawdzic dlaczego nie ma napięcia na tym przewodzie.
schemat w ręke i sprawdzasz przewód gdzie jest uszkodzony lub przeciety. Bez takiego sprawdzenia nikt Ci nic więcej nie powie.
Drugie wyjscie to dołozyć nowy przewód od bezpiecznika do gniazda i bedzie ok.
już dokładałem od bezpiecznika i tez lipa
jak to lipa? na bezpieczniku masz napięcie a jak podłączysz kabel pod gniazdo to już go nie masz?
sprawdzałeś miernikiem napięcia ?
A co jeśli są napięcia na 1 i 16 a na 4 i 5 jest masa, to czego szukać na pozostałych?
