BASTO Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Witam.Od dwóch dni mam problem z tylna wycieraczką,włącza sie sama podczas jazdy,po przekręceniu kluczyka to samo zaczyna chodzić i nie zatrzymuje sie w tym miejscu co powinna.Czasem w połowie szyby,czasem z drugiej strony a czasem po poprawnej stronie ale troszkę wyżej.Spryskiwacz działa normalnie.Co to może być?
Lukasz_mk2 Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Jest to typowa usterka w b6, niestety trzeba wymienić silniczek wycieraczki. Pewnie jest zalany. Możesz też rozebrać i sprawdzić co słychać w środku, ale np. U mnie nic nie dało jego suszenie i trzeba było kupić nowy. Pozdrawiam, Łukasz
BASTO Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Opublikowano 23 Maja 2016 Jest to typowa usterka w b6, niestety trzeba wymienić silniczek wycieraczki. Pewnie jest zalany. Możesz też rozebrać i sprawdzić co słychać w środku, ale np. U mnie nic nie dało jego suszenie i trzeba było kupić nowy. Pozdrawiam, Łukasz Ok.Dzęki.Spróbuje to rozebrać i zobaczę co tam jest,czy zalany czy nie.
