2 miesiące i po czynniku
Witam ponownie,
mam problem z klimą ponieważ nabiłem ją u gościa z serwisu i po 2 mies..koniec czynnika.
Niby przed nabiciem jakis test robi maszyna i nie wykryła żadnych dziur i "przecieków"
Jak sprawdzić szczelność dokładnie? Czy jest jakis na to "domowy" sposób?
Maszyna to pokaże tylko czy jest ciśnienie a jeśli schodzi przez 2 miesiące to od razu po nabiciu ciśnienie jeszcze jest.
Wątpię aby jakieś "domowe" sposoby dały radę, to nie dętka. Nie weźmiesz i nie wsadzisz w miskę.
No może jeszcze mydliną smarować gdzie jakie połączenie, ale czy to coś pokaże od razu to nie wiem, raczej przy szybszym uciekaniu. Próbuj.
Na YT masz pełno filmików jak to się sprawdza włącznie z tymi uv itd.
