vSilveR Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Od kilku dni mam problem z obrotami w samochodzie. Po odpaleniu auta obroty idą do góry (2 tysiące) i utrzymują się one dopóki nie dodam lekko gazu. Dopiero po tym wracają one do tysiąca. Jest tak również po wrzuceniu wstecznego i ruszeniu, ale tym razem obroty skaczą do 3 tysięcy. Niedawno wymieniana była pompa paliwa Kraft i przez jakiś czas było dobrze, do teraz. Nie powiem, ale jest to wkurzające. Wybieram się z tym do mechanika, ale po części chciałem się was spytać, co może być nie tak i koszt tego?
marcin1852 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Nastepnym razem jak ci wejdzie na obroty, wez srubokret lub maly mlotek i uderz lekko w przepustnice z prawej strony wtyczki w obudowe tam znajduje sie silniczek ktory sie zacina przerabialem to 2 razy jak spadna obroty to masz rozwiazanie a jak nie to gdzies bierze lewe powietrze posprawdzaj przewody gumowe.
