PRINS robi 6 generacje
...Ale tylko do 3 generacji EA888.Czyli w 2.0 będzie to silnik CNCD.
Ale przecież to juz jest a VSI DI 2.0 to nie jest 6 generacja tylko wtrysk fazy lotnej przeznaczony dla samochodow z bezposrednim wtryskiem... czyli to co ma juz tez Polska np STAG 400 DPI
tu masz liste obslugiwanych aut i silnikow
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.prinsautogaz.pl/wp-content/uploads/2014/11/Prins-DI-available-list-21042015-importer.pdf
6 gen u Prinsa to Prins Direct LiquiMax-2.0 czyli wtrysk bezposrednio przez wtryski benzynowe , ale lista obslugiwanych silnikow jest malutka
Edytowane przez soul87
LPG jest lepszym paliwem jak benzyna do silników z DI. Ogranicza jedyna wadę gazu: skutki wyższej temperatury spalania. O przewadze LPG do benzyny jako paliwa nie trzeba chyba tu pisać :wink: W EA888 trochę problemów stwarzają wtryski Boscha zrobione po taniości. Trzeba pewnie liczyć ze co 100 tys trzeba je będzie wymieniać przy eksploatacji na gazie...
W B8 jeszcze dochodzi problem z aku umieszczonym w zapasie. W dobrze wypasionych sztukach niemal nie do przeskoczenia. Zeby Prins zrobił dobry interes, to ta instalka wraz z montażem powinna być skalkulowana na ok. 6 koła pewnie. Wydaje się to możliwe bo nie trzeba tu żadnych dodatkowych wtrysków, parowników, sterowników, itp.
To ze polscy producenci ciągle śpią jakoś mnie niestety przestało dziwić :(
Chyba masz racje :kwasny:
Na jednej liście umieścili WSZYSTKIE instalki i to mnie zmylilo...
Też troche temat rozkminiałem bo czasem można wyrwać ladną sztuke z USA i przerobić na junkersa, ale największy jak dla mnie problem to ten nieszczęsny zbiornik :/ Zabili LPG w nowych Audicach na amen! Wszystko można znieść ale nie bagażnik z jakims jebuckim zbiornikiem bo przeciez nie wywalę aku do bagażnika!
No cholernie kiepska sprawa z tym aku... Widzalem projekt A4 1.8 z przełożoną bateria(sporo mniejsza) na lewe nadkole. ale to był golas.
Zawsze możesz dać jeszcze jeden z drugiej strony.
:co:
Jak juz zdjęcie pokazujesz to zrobiłbys sobie porządek w kablach :P Przesłać Ci trytki? :D W lewym nadkolu może źle nie wygląda ale tak jak piszecie, maleństwo tam wejdzie i w dodatku żadnej jednostki nie może tam być albo konkretne rezanko. W A6 też to tak źle nie wygląda, tyle że butla mała. ale aku dalej we wnęce koła.
Trytytki :) To konstruktywny chaos :decayed: A z reklamacjami to do Laguny :wink:
a tutaj A5, może by coś z tego było :eusathink:
To jest wlasnie instalka z tytułu tematu. Silnik trzeciej gen. CJEB (chyba) z LiqiMax 2.0
Laguna jeden wie ile zapasu jest w kablach do radia, tv czy wzmaka żeby gdzieś z tymi sterownikami uciec. Mniejsza bateria to nie jakiś wielki problem.
Edytowane przez griga-st
wiem, tylko była rozkmina co z AKU, jakoś to upchali,ale jak narazie to troche paździerzem leci od tego. Muszą sie bardziej postarać.
W A5 nadkole jest chyba pojemniejsze. Dlatego większe (ori?) aku się zmieściło.
no właśnie dzisiaj sobie tak delikatnie looknąłem i co najwyżej weszły by tam 3 paluszki AA a nie akumulator. nie wiem jak w sedanie ale Avant licho :/
Witam Wszystkich,
Planuję zakup Audi A4 B8 ,niestety z tego co przeczytałem nie jest tak prosto założyć LPG do nowszych silników (tfsi itp)
Jaki silnik najlepiej znosi lpg ? który nie będzie sprawiał problemów ?
Odpuść sobie B8 jak planujesz LPG.
Kolego czy masz B8 z LPG?
Nie mam.
Instalacje LPG do aut z bezpośrednim wtryskiem są cały czas zbyt drogie i zbyt skomplikowane.
Rozmawiałem ostatnio z moim gazownikiem na temat 2.0 tfsi ( dla mnie melodia przyszłości ). On sam zrobił 3 takie samochody z czego jeden przejechał już ponad 50.000 km. Mówi, że robota do ogarnięcia u niego na przyzwoitych gratach to koszt ok. 4500-5000 zł. Sam jednak mówi, że interes średnio opłacalny, żeby całość się zwróciła trzeba dużo jeździć, na każde 100 km auto pali też ok. 3-4 litrów benzyny. Jeżeli chodzi o ceny całej instalacji, to sam twierdzi, że jeszcze przez jakiś czas utrzyma się na obecnym poziomie.
Wniosek, jeżeli naprawdę dużo się jeździ temat warty ogarnięcia.
Edytowane przez impackt
Nie w temacie ten gazownik, tu wszyscy piszą o next genie a Ty i Twój gazownik mówicie o dotrysku
Edytowane przez ganjaq
