[1.8T AVJ] Zwiększone spalanie po wstawieniu DP - prośba o analizę logów i pomoc
Witam,
Jakiś czas temu wstawiłem DP do swojej A4 (1,8T quattro AVJ).
Dodam, iż jest ona po chipie przez "chyba" firmę ABT (już przy kupnie była po chipie). Dotychczas zrobiłem 90 tys, spalanie było na poziomie PB 10l (ok 12l LPG).
Ostatnio wstawiłem Downpipe (od gregora), gdyż już jakiś czas temu zdechł katalizator i błąd wywalało cyklicznie a kat i tak był do wymiany.
Aktualnie sytuacja wygląda tak, iż katalizator jest usunięty, downpipe od gregora wstawiony ( z miejscem tylko na jedną sondę lambda).
Po wstawieniu downpipe spalanie wzrosło o jakieś 2 litry...
Może to zbieg okoliczności może nie, w każdym bądź razie nie mogę trafić w Łodzi / Bełchatowie na dobrego mechanika, który by to ogarnął (albo po prostu nie mam na niego namiaru...). Stąd postanowiłem zdiagnozować to sam.
Na początku odpiąłem drugą sondę lambda, sprawdziłem błędy i oto co ujrzałem:
5 Faults Found:
18010
16523
17536
17522
17526
Z racji tego, iż jako laik stwierdziłem, że powodem może być odpięta druga sonda lambda, podpiąłem ją z powrotem i podwiesiłem.
Po skasowaniu błędów i ponownym podpięciu drugiej sondy lambda takie oto dziś były błędy:
16523
17536
17947
I tutaj proszę was o pomoc czyli o analizę logów i diagnozę problemu, a także odpowiedzi na pytania:
1. Czy powodem zwiększonego spalania może być nieszczelny układ wydechowy (mam dziurawy tłumik, a gdzieś czytałem, że po wycięciu kata wstawieniu DP jeśli układ wydechowy jest nieszczelny pierwsza sonda może wariować - dostaje się tam tlen i przez to źle sterować dawką paliwa) ?
2. Czy może to być wina inaczej umieszczonej pierwszej sondy lambda w DP w porównaniu do katalizatora ORI (miejsce na sonde lambda w DP od gregora jest około 1 cm przesunięte bliżej w stron e turbiny niż ma to miejsce w ORI katalizatorze) ?
Spalanie na pozimie 12 l benzyny nawet w quattro to jest coś nie tak...
PS.:
Udało mi się wykonać logi dopiero dzisiaj. Przed logowaniem znów wyskoczył błąd:
1 Fault Found:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
BASIC SETTINGS (silnik rozgrzany - 90 st na zegarach, na postoju, bloki: 000,003,004,011):
STATYCZNE (silnik rozgrzany - 90 st na zegarach, na postoju, bloki: 000,001,002,003,004,011,031,033):
DYNAMICZNE: (silnik rozgrzany - 90 st na zegarach, 3 bieg od 1500 RPM do 6000 RPM):
Pomocy
Edytowane przez ew89cia
To logi na pb czy lpg bo masz max ubogo.
Na pb te logi, po czym rozponajesz ze jest max ubogo? Co może być przyczyną?. lpg logow nie robiłem narazie. Czy jest to możliwe że po odłączeniu aku tak na parę godzin i jezdzeniu od razu na gazie po ponownym podlaczeniu coś się zadzialo złego z mapami benzyny?
Czy przy montażu dp nie została gdzies uszkodzona pierwsza sonda? W logach wskazuje nieprawidłowe napięcie i to przyczyna problemów, przejrzyj wiązke od sondy i zobacz czy nie jest uszkodzona i czy nic do niej nie jest podłączone to tyle na początek.
No ok. Dzisiaj próbowałem zdiagnozować sondę. Próbowałem zrobić test na kanale 034 Basic setting - test nie chciał zaskoczyć (wciskałem pedal hamulca i nic, test cały czas off) Dodam że silnik byl rozgrzany.
Na kanale 033 zauwazylem, że jak go przygazuje, potem puszczę gaz i silnik wraca z wyższych obrotów na jałowy, to tak przy ok 2000obr czuć takie jakby przydlawienie (sonda wtedy wskazuje 3-4V co chyba jest nieprawidłowe). Na kanale 99 gdy wyłącze sonde poprzez Basic settings powrót na jałowy jest bez takiego przyduszenia. Jak najlepiej zdiagnozować tę sondę. Jakie zakresy napięcia powinna wskazywać? Mam wrzucic jeszcze jakieś logi (pomocy bo nie wiem czy kupować i wymieniać czy nie)?
Rozmawiałem z tunerem. Twierdzi ze powodem wyższego spalania jest podwieszona druga sonda lambda pod maską (nie jest wkrecona w DP, gdyz kupilem z miejscem tylko na 1 sondę). Powiedział że po wywaleniu jej w programie nie będzie już takich korekt i spalanie zmaleje. W czwartek wstawiam do niego i zobaczymy. A ja myślałem że druga sonda lambda nie ma wpływu na korekty....
Bo nie powinna miec .to do testowania kata sluzy
Wymieniona 1 sonda lambda oraz zawór DV.
Wyrzucona 2 sonda lambda oraz SAI w programie.
Auto ma nowy program - świeżo po chipie wygenerowało 186 ps.
Przepustnica wyczyszczona.
Nie wiem tylko czy przepływka jest ok.
Jeśli chodzi o spalanie, problem chyba rozwiązany (druga sonda jednak powodowała te korekty po 25%)
Dzisiejsze logi.
LOGI DYNAMICZNE NA PB95:
Jak to teraz wygląda?
Serio? to bardzo słabo to wygląda, auto co widać po logach napewno nie trzymało by serii ,więc po co na siłe naciągać na program, zapłony cofa od góry do dołu, na przepływce mało jak na takie doładowanie, nie wspominając o turbo które ledwo co wstaje i od 5 tys obr nie może utrzymać zadanego dołądowania...
Czyli według Ciebie przepływomierz do wymiany? Turbo do wymiany? Mógłbyś trochę precyzyjniej się wyrazić, bo tak na pałe nie będę wszystkiego wymieniał. Auto na hamowni pokazało ok 160ps przed programem, po 186. Rozumiem, że log z zaplonami powinien wskazywać każda wartość na 0? Gdzie indziej na forum pisali że korekty do 10 są ok. Pisali też, że druga sonda lambda jest tylko diagnostyczna, a jednak nie zawsze (jak czytała tylko tlen to brała udział w korektach). I już nie wiem kogo słuchać, goście od programu powiedzieli że jest ok, a mają niezłą renomę... ja już zglupialem
Pali normalnie ?to po co sie spinac?
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Fajna renomaa.zostawić auto które stuka prawie . 10 st przy tak słabym programie to jest tragedia.
  • 5 miesięcy temu...
No więc problemy mam cały czas te same - spalanie zwiększone. Chip robiła firma TCPerformance z Łodzi - to chyba nie jest żadną tajemnicą więc napiszę. Zacząłem sam drążyć co może być nie tak. Ostatnio odłączyłem przepływomierz (wypinając wtyczkę). Ku mojemu zdziwieniu spalanie wróciło do normy (narazie 2 razy tankowalem do pelna takze to moze nie być miarodajne). Ku większemu zdziwieniu brak błędów w ecu po odłączeniu przepływki (w blokach pomiarowych wartości przepływki 0). Czy to normalne ? Czy to jednak mogłabyć wina przepływomierza - noszę się z zamiarem kupna i chcę się upewnić. Pozdrawiam
Brak błędów może oznaczać że ktoś fajnie sobie pogrzebał w mapach i wykasował całą tablice błędów, na próbe sprawdz czy po odłączeniu czegoś innego np. n75 pojawia się jakiś błąd czy też nic.
Odpiąłem N75 i wywalilo błąd. Odpiąłem G42 też wywaliło błąd, a wiec tablica błędów jest. Jeśli chodzi o spalanie to jednak nie wróciło do normy i trzyma się na takim samym poziomie z odpiętym przepływomierzem jak i z podpiętym. Żadnych błędów po odpięciu przepływomierza nie ma (nawet w trakcie pracy silnika na postoju odłączałem wtyczkę, jedynie na sekunde lekko się przydławił). Chyba kupię tę przepływkę w ciemno, może to pomoże...
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Wymieniłem przepływomierz i jest lepiej, ale za krótko by potwierdzić na 100%.
Podsumowując: wymieniłem przepływkę, zawór DV, sondę lambda, wywalony katalizator - wstawiony downpipe, wywalono SAI. Sprawdziłem elektrycznie EVAP (działa), N75 (po podaniu napięcia cyka, nie wiem czy działa "na aucie"). Sprawdziłem odmę (jedno kolanko było nieszczelne). Do sprawdzenia szczelność dolotu. Do zmiany olej z 10w40 na 5W40.
Po chiptuningu nie działa tempomat, wywalona druga sonda lambda i sai (żadne błędy  nie wyskakują jak narazie) no i nie wiem jak ten program, tak więc załączam najnowsze logi dynamiczne po powyższych zmianach (po dwa razy logowałem to samo). Powiedzcie jak to wygląda i gdzie ewentualnie dalej szukać przyczyn, jeżeli coś nadal jest nie tak(czy program jest w ogóle ok?)
Grupy 003, 020: http://vaglog.pl/log-003_020_au7DVl.html
Grupy 003, 020: http://vaglog.pl/log-003_020_m1Rn62.html
Grupy 115, 118: http://vaglog.pl/log-115_118_FhNvg.html
Grupy 115, 118: http://vaglog.pl/log-115_118_JlRvx7.html
Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_vD80xx.html
Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_3IkZu.html
na chwile obecną niezła kaszana w tym twoim aucie. doładowanie gorsze jak niż w serii.
Sprawdze szczelność dolotu i odmy. Ile ta turbina w AVJ pompuje, 1,4bar to nie za mało? To może być padajaca turbina?
twoja dmucha 0,4
zadane ma 0.9 ale te logi to zaraz robione po programie? bo turbo wykręcona na max a ledwie co dmucha jak by dziura była lub muszla przy wg popękana
Witam ponownie,
No więc sprawdziłem szczelność dolotu. Znalazłem dwie nieszczelności: pierwsza to odpięty przewód między kolektorem a N249 (od strony N249), podpiąłem, założyłem opaski, sprawdziłem przez aku czy cyka N249 - cyka. Druga nieszczelność - między DV a N249 (od strony N249) - nieszczelność zlikwidowana.
Przeczyściłem odmę, wymieniłem zawór regulacji ciśnienia w odmie (membranka była na tyle stara, że zawór nie reagował, po rozebraniu pomarszczona i struchlała guma), wymieniłem zawór odpowietrzający.
Aktualnie logi prezentują się tak jak poniżej. Martwi mnie to, że w grupie 020 nadal nie ma samych zer....
Pomóżcie, gdzie mam dalej szukać przyczyn. Sprawdzić ciśnienie paliwa??? Sprawdzić ciśnienie sprężania???
Grupy 003, 020: http://vaglog.pl/log-003_020_efkUUz.html
Grupy 115, 118: http://vaglog.pl/log-115_118_0AQxVx.html
Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_exFyr5.html
