AEB błędy
Witam! Jestem nowy na tym forum i jest to mój pierwszy temat :D Od niedawna posiadam A4 B5 z silnikiem 1.8T AEB i mam z nim kilka problemów, mam nadzieje że pomożecie mi je rozwiązać. Mianowicie auto nie ma tyle mocy ile powinno mieć, w pierwszej kolejności zostały odczytane błędy które wyglądają tak:
1/4 Czujnik temp.czynnika chłodzącego silnik-wysoki sygnał wejściowy (kod16502)
2/4 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania -N75 (kod1262)
3/4 Ciśnienie w kolektorze dolotowym (kod575)
4/4 Czujnik sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności (kod16518)
Wiem ze czasami komplikacje błędów mogą świadczyć o jakiejś konkretnej usterce, więc zwracam się do was o pomoc w tej sprawie :D
Sprawdzałem sczelność wszystkich przewodów przy układzie dolotowym i wszystko gra. Wymieniłem zawór DV na nowy oraz sprawdziłem też N75 który działa więc nie wiem skąd ten błąd. Błędy które wypisałem wyżej były kasowane i wyskoczyły ponownie, jak narazie nie mam jak dokonać logowania, dodam ze auto jako tako jedzie na pierwszym i drugim biegu ale to jescze nie to...
Edytowane przez Chołowczyc
Czyli jak zawsze do sprawdzenia wężyki podciśnienia, zawór n75, sztanga wg, szczelność dolotu.
Ostatnio u kumpla wywalił 00575 własnię przez dziurę w dolocie. U innego wywaliło błąd n75, bo przewód był przerwany.
Wężyki są niby ok, N75 sprawdzałem komputerem i podpinałem na krótko i działa, więc nwm skąd ten błąd. A co do sondy to nie jest tak ze przez ten czujnik temperatury może ona świrować?
Jak robisz vagiem test wyjść zaworka N75 to daje on jakies odgłosy ??
  • 4 tygodnie później...
Tak, słychać jak cyka :D
Miałem rozerwany element nr 058103213 od odmy ale po wymianie go nie widzę różnicy :/
