Mosiadz 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Witam. Chciałbym dowiedzieć się jaka jest fabryczna wartość ciśnienia doładowania w S4 AGB ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) 0.65 - 0.70 bara Edytowane 28 Maja 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strikerrr11500 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) Jak jesteś z Olsztyna to mogę Ci pomóc.Jak chcesz jutro zerknę do KTS'a w ESI tronic jaką wartość powinna mieć, tylko zdajesz sobie sprawę że ciśnienie różni się zależnie od prędkości obrotowej ? Edytowane 28 Maja 2016 przez strikerrr11500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) Jak jesteś z Olsztyna to mogę Ci pomóc. Jak chcesz jutro zerknę do KTS'a w ESI tronic jaką wartość powinna mieć, tylko zdajesz sobie sprawę że ciśnienie różni się zależnie od prędkości obrotowej ? Dzięki Tobie zorientowałem się że nie mam podanej miejscowości. Akurat jestem z południa Polski. Co do KTS Podpinałem go pod S4 i co ciekawe nie mam możliwości porównania aktualnego z zadanym ciśnieniem jest tylko jedno z nich. Użyłem VCDS i w momencie wciśnięcia pedału przesp. wartosc zadana idzie na 1920mBar a aktualna rośnie do 1950 - czasami do 2020mBar i pod koniec obrotów maleje 0.65 - 0.70 bara Dzięki za odpowiedź. Korzystając z okazji orientujesz się może jak jest z dostępnością napinacza łańcuszka wałków rozrządu ? Edytowane 28 Maja 2016 przez Mosiadz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Wszystko zależy od głębokości Twojej kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Wszystko zależy od głębokości Twojej kieszeni Nie mów że to kosztuje tyle samo co czujnik EGT w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Drozej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Drozej .Aha... Tylko ASO ? Jeśli tak to jaka jego magiczna cena ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) W Aso napinacz/nastawnik łańcucha 2200-2500 zł , zamienniki od 500-800 zł. Edytowane 28 Maja 2016 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 W Aso napinacz/nastawnik łańcucha 2200-2500 zł , zamienniki od 500-800 zł. Dzięki kolego za ta optymistyczna wiadomość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Same ślizgi są koło 160 zł , a co tam u Ciebie się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Same ślizgi są koło 160 zł , a co tam u Ciebie się dzieje? W pierwszych minutach pracy silnika (siedząc za kierownicą) z prawej głowicy od strony ściany grodziowej dochodzi do charakterystycznego dźwięku "luźnego łańcucha" Stąd moje przypuszczenie że kończy nastawnik wałka rozrządu. Jak ściągnę pokrywę zaworów to zdiagnozuje nastawnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Tak zobaczysz co jest przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Tak zobaczysz co jest przyczyna Założę inny ogólny temat odnośnie tego silnika żeby nie mącić w tym temacie. Dziękuję Tobie i koledze "Dev" za odpowiedzieć w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
