[ALL B6] Odwrotna pozycja zero wycieraczek
Witam. Mam odwrotna pozycje zero wycieraczek przednich czyli wycieraczki zatrzymują się u góry i działają normalnie tylko nie wracają do pozycji zero na dół, zatrzymują się u góry. Próbowałem już na sile je ściągnąć na dół ale po włączeniu silnika wracają do góry.Czym to moźe być spowodowane?
dzięki za odp
pozdrawiam
Wygląda na to że obróciła się dźwignia przykręcona do osi silniczka. Musisz poluzować nakrętkę i poprawnie ustawić dźwignię. I nie włączaj wycieraczek jak pióra przymarzną do szyby :)
Przy okazji, od razu posmaruj sobie przeguby, częsta wada to blokowanie się w tych miejscach dźwigni. A potem spalenie silnika.
a gdzie znajdę tą dziwgnie?
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t42514.0.html;highlight=naprawa+wycieraczek
widac ja na 11 zdjeciu. To ta taka złotawa blacha przykrecona jedna nakretka. Odkrec ja. Ustaw ramiona wycieraczek w odpowiedniej pozycji, nastepnie ta raczke od wycieraczek przy kierownicy nacisnij na dol aby mechanizm wykonal jeden cykl(oczywiscie ta zlotawa blaszka na silniku wycieraczek jest caly czas zdjeta). Jak zakonczy cykl i silnik stanie zaloz ta blache i gotowe
jak cie stac to jedz... moim zdaniem to forum jest po to zeby szukac opisow napraw i naprawiac swoje niunie wedle mozliwosci samemu oszczedzajac kase;) bierz sie smialo nic trudnego :hi:
Panowie ja miałem ostatnio to samo ściągnąłem plastiki żeby się dostać do mechanizmu odręciłem tylko śrubę na górze tego trzpienia i włączyłem wycieraczki żeby mechanizm wrócił do pierwotnej pozycji następnie dokręciłem spowrotem i wróciły na starą pozycję. miałem scczęście bo jak się trzpień zapieka to trzeba wszystko rozbierać i beż ściągacza nie da się ściąnąć wycieraczek zapiekają się pozdro
Odkopie temat,czy mógłby ktoś mi pomóc?
Moja żonka odpaliła przymarznięte wycieraczki i zgubiły pozycję zero...
Niestety tematu który opisywał pomoc już nie ma na forum..
