[B6] Silver BEX w Avancie
Witam.
Prezentuje swój nowy nabytek który zastąpił dotychczasowe wozidełko A3 8L (lekko pomodzone przeze mnie)
a jest nim Audi A4 B6
Auto znalezione przypadkiem w Szwajcarii i stamtąd przyjechało na moje podwórko .
Priorytetem miało być Quattro i Turbo a przy tym jakieś tam wyposażenie.
1.8 Turbo - BEX napędzane słynnym napędem Quattro z wewnętrznym S-linem
Samochód był na ori 16" felgach z zimowymi oponami.
a dodatkowo w bagażniku znalazły się 18" felgi z letnimi oponami
w środku pełen s-line z grzanymi fotelami z półskórach i RNS-E
Jakieś tam małe mody już poczynione a to dopiero początek - zmieniłem całe oświetlenie wewnętrzne na Ledowe
Pierwsze mycie i serwis (wymienione wszystkie filtry i olej Motul Sport 5W-50 )
w najbliższym czasie planuje zmienić koła (felgi z rantem nie dla mnie :( )
jakiś programik bo niedosyt po przesiadce z 1300 kg podłubanego A3 jest i zostanie,ale waga robi swoje..
zmienię DP i narazie soft.
Kompletna polerka całego auta.
A następnie myślę wrzucić listwy s-line na drzwi .
Edytowane przez ?uki28.08
Bogato wyposażony ten Twój avanturnik. ;)
Z zewnętrznym pakietem S-Line będzie kozak. :decayed:
Powodzenia w rezaniu! :wink:
Heheh widzę ładnie sąsiad rozebrał Twoją A3 z gratów ;)
Ładna ta b6-tka i wyposażenie tez ma niezłe gratki zakupu niech służy jak najlepiej i bez awaryjnie. Szerokości
ładne a3 :D a4 też :)
Długo nie mogłem wytrzymać i zmieniłem koło ;)
może popularne/oklepane koło ale mi się bardzo podoba w takim zestawieniu :)
Sluszny wybor!!![emoji106]
Popularne czy oklepane?... Niewazne!
Jak dla mnie,,lopaty"RS6 w budzie A4 B6 to jedno z najlepszych polaczen![emoji2]
...zreszta mam to samo u siebie,tez w srebrnym Avancie![emoji6]
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Piękne Audi, fajna wersja wyposażenia, czekam na kolejne mody! :a4fan:
Potwierdzam to koło w b6 robi robotę :-D
Panowie i Panie, domyślam się że to nie tutaj powinno paść to pytanie, ale jak ściągnąć tapicerkę z klapy takiego avanta? :)
Musisz odkręcić wszystkie śrubki jakie są w niej i zdecydowanie szarpnąć..
A wracając do mojego tematu zaczynam powoli bawić się z mocą(nie oczekuję tu jakichś fajerwerków) ale chciałbym żeby lepiej to się zbierało dlatego też wpadło DP
myślę nad bandażem termoizolacyjnym - jest sens??owijać dp?? Ma ktoś z was już jakieś doświadczenie z tym??
i lekko zmieniłem wygląd przodu
było
jest
dziś zagościły większe 3,5" ( 88,9mm ) końcówki wykonane z niczego innego jak z kwasówki
trochę musiałem je ogarnąć
z takich "surowych" rurek
wyszły takie
a oto finalny efekt :
Wyskakuje ci check po założeniu dp ?? i napisz coś o tych końcówkach jak to zrobiłeś bo jestem ciekaw bo bardzo ładnie to wygląda :)
końcówki są z kwasówki,przeszły polerkę i tak się prezentują na aucie jak na fotkach..jak coś to mogę załatwić taki komplet ;)
jeśli chodzi o DP jest dopiero założone pierwszy dzień,przejechałem trochę żeby wygrzać bandaż i nic nie wyskoczyło,
a jak wyskoczy to przy robieniu programu wywali się programowo drugą sondę.
tak to wygląda
Ile kosztuje taki komplecik? Rozumiem że normalnie do puchy to trzeba przyspawać tak? Jak mozesz to zapodaj fote jak to wyglada od dolu ☺
Edytowane przez damcio335a
BEX i quattro, cieżko taka znaleść za w miarę pożądne pieniądze, pogratulować :)
Wreszcie nadszedł ten czas :)
w moim Avancie przybyło trochę mocy :D
całkiem inne auto teraz :banan:
docelowo będzie ok 225 Hp i 230 Nm
Daron7 z Poniatowej w drugim moim aucie zrobił bardzo dobrą robotę ;)
czeka mnie w prawdzie jeszcze wymiana świec i będzie korekta która już jest przygotowana :)
a poza tym założony został moduł DRL firmy Proeltec 30% mocy w światłach długich z modułem CLH.
super avancik jakie plany na dalsze mody?? pozd
mody na plus! :thumbup1:
Końcówki wydechu dają tylko efekt wizualny czy w dźwięku też jest różnica?
