leszek149 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Dzisiaj po burzy po przejechaniu znacznej kałuży zaczęło ślizgać się sprzęgło w automacie. Delikatnie dało się ruszyć następnie po dodaniu gazu samochód słabiutko przyspieszał obroty rosły zminiał się bieg na wyższy a auto słabiutko przyspieszało nie mając siły bo sprzęgło nie przenosiło napędu. Pomalutku pomalutku a potem po rozpędzeniu delikatnie jechało bo chcąc lepiej przyspieszyć czuć było zwiększone obroty ale bez zbytnich przyspieszeńauta. Czy ktoś zna takie przypadki i jak oceniacie bardziej doświadczeni koledzy czy sprzęgło wyschnie czy WYMIANA. Pozdrawiam i oczekuję opinii w temacie. leszek149
Robero321 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 W automacie nie sprzęgła... Jest konwerter i nie ma on za wiele wspólnego ze sprzęgłem Jeśli usterka jest faktycznie od wody to nie za dobrze świadczy to o skrzyni. Podepnij Vaga i sprawdź błędy w skrzyni
leszek149 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 Usterka wykryta - dziwny zbieg okoliczności z tą kałużą okazało się że metalowa listwa do mocowania osłony była wygięta i przewód rurka metalowa od skrzyni przetarła się o tą listwę i wyciekł prawie olej. Być może woda schłodziła metal i szybciej się rozszczelniło . Dzisiaj rano samochód nie ruszył. Była laweta i pojechał do zakładu samochodowego - tam to wykryli. Pozdrawiam i kończę temat. Leszek
Hezen Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Dobrze że usterka została szybko znaleziona. W automacie nie sprzęgła... Jest konwerter i nie ma on za wiele wspólnego ze sprzęgłem Dodam tylko że konwerter zawiera sprzęgło dydrokinetyczne oraz sprzęgło Lock-up.Sprzęgło Lock-up działa podobnie do sprzęgła ciernego znanego ze skrzyń manualnych, z tą różnicą że jest załączany/sterowany hydraulicznie przez komputer skrzyni (ECU) i przekazuje 100% mocy silnika na układ jezdny. Sprzęgło hydrokinetyczne daje "uślizg" i rozłożenie momentu obrotowego żeby skrzynia nie dostała "strzała" np. przy kick-down O ile dobrze pamiętam, maksymalna sprawność tego sprzęgła wynosi do 80% Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 1 Czerwca 2016 przez Hezen
Audimaniaka4 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam podepnę się po temat : w mojej niuni automat wszedł w tryb awaryjny po podłączeniu elm 327 wykryło mi dwa kody PO733 :gear 3 incorrect ratio i drugi p0734 po skasowaniu usterki skrzynia się ślizga czyli tak jak wyżej kolega napisał obroty wysokie a nie przerzuca mi z 2 na 3.
Hezen Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Sprawdź poziom oleju. Błędy wskazują na problem z elektrozaworami 3 i 4 biegu. Najlepiej jakbyś podał kody błędów z vaga. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Audimaniaka4 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 dziś podpiąłem, vcdlite oto kod który znalazł :1 fault found : 00652- Gear monitoring 27-00 implausible signal
Hezen Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Może być ciężko. Cytat fachowca skrzyń automatycznych (romualf-f, forum elektroda.pl): 652 to paskudny błąd, informuje nas o złym przełożeniu. Może być wszystko lub "pierdułka". 00652 / P0732 Kontrola biegów, niepoprawny sygnał. Stosunek liczby obrotów silnika do liczby obrotów wejściowych i wyjściowych skrzyni biegów przy włączonym zakresie jazdy nie jest wiarygodny. Warunek: liczba obrotów wejściowych i wyjściowych skrzyni biegów większa niż 64/min a liczba obrotów silnika większa niż 1400/min. Komputer sterujący skrzyni biegów rozpoznaje, że przełożenie 2-biegu nie jest wiarygodne. Co pisze instrukcja serwisowa: 1) Nieprawidłowa liczba obrotów silnika, liczba obrotów wejściowych lub wyjściowych skrzyni biegów. 2) Nieprawidłowy poziom płynu ATF. 3) Zanieczyszczony płyn ATF. 4) Sprawdzić zawory elektromagnetyczne, w tym celu odczytać blok wartości mierzonych 005 … 007: z hydraulicznym sterowaniem. 5) Sprzęgło się ślizga/uszkodzone lub zawór elektromagnetyczny zabrudzony/uszkodzony. 6) Nieodpowiedni komputer sterujący automatycznej skrzyni biegów -J217-. 7) Nieodpowiedni komputer sterujacy silnika. 8) Nieodpowiednia skrzynia – Sprawdzić kod literowy skrzyni. Najczęściej winę za to ponosi sprzęgło hydrokinetyczne. Najlepiej porobić testy. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Audimaniaka4 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Czyli klapą dzwoniłem do mechanika i wycenia robotę na 3 do 3.5 tyś za naprawa auto mi wlecialo w dużą wodę w koleinie i od tego momentu mam tryb awaryjny 2 biegi chodzą dobrze a 3 już nie zapina.to raczej w swoim zakresie tego nie zrobię
Hezen Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Samemu to proponuje wjechać na kanał, porozpinać wtyczki i sprawdzić czy są pozalewane. Od strony silnika, czyli góry skrzyni są czujniki między innymi od obrotów wejściowych i wyjściowych skrzyni, ich kostki i przewody też możesz sprawdzić. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Audimaniaka4 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Tak o tym myślałem że jak wlecialem w lustro wody coś z czujnikami poszło.bo jak wrzucę górskie 2 to idzie jak głupi tylko nie zapina biegu już 3 myślę że jak by sprzęgło poszło to by na dwóch biegach też się slizgal.
Hezen Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 (edytowane) Ta skrzynia ma w sobie 5 koszy sprzęgłowych. Oczywiscie są one załączane w odpowiedniej konfiguracji, żaden bieg nie pracuje na jednym koszu sprzęgłowym. Do tego dochodzi główne sprzęgło czyli hydrokinetyk. 3 i 4 biegu nie wrzuci bo sterownik wykrywa problem z przełożeniami na nich. Sprawdź wszystkie przewody i czujniki jak pisałem w poprzednim poście. Jeśli nic w skrzyni nie strzeliło (nic nie słyszałeś) to bardzo prawdopodobne że gdzieś jest coś zalane i od tego bym zaczął. Sprawdź również poziom oleju. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 27 Czerwca 2016 przez Hezen
Audimaniaka4 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Dzięki hazen za poradę dzis sprawdzę na kanale co jest
