[B6] 2.0 ALT, Zwykły olejo żerny sedan
@krystianb6
Jak najszybciej  to sprawdzić  ? Demontowac  cała  kierownice ? :)
Podłączasz VAG/VCDS i pokazuje Ci jaki masz moduł ;)
Okey, to ułatwi sprawę , a powiedz mi jeszcze gdzie konkretnie będę mógł to sprawdzić / w  jakim module / engine / stering ? czy może w jakimś innym module ?
dziękuję z góry za odpowiedź :D
Zawartość dodana 3 minutes later
Godzinę temu, jedrekx napisał:
do Focusa to się z palcem w d*pie wjeżdża, tam jest łagodnie.. spróbuj do Arkad ;)
Do Arkad nawet nie próbuję :D wiem że polegnę :D
Wchodzisz w menu wyboru sterowników i 16-Steering Wheel
a potem pole VAG Number...
A taśmę kierownicy 12 PIN masz już ?
Edytowane przez kamil-vag
@kamil-vag dziękuję :) wrócę do domu i zacznę działać
Zrób zdjęcie co tam już masz z gratów do MF, to Ci powiem co brakuje ;)
14 godzin temu, suppapeter napisał:
 Mam kierownicę i wczoraj zamówiłem moduł z punktu 5 i wiazke z punktu 6 :D
Poduchę z multifunkcja mogę podłaczyć zółta wtyczka pasuje
Edytowane przez suppapeter
Czyli taśmę/zwijak kierownicy masz 12 Pin już tak ? Jak tak to pozostaje sprawdzić ten moduł kierownicy czy obsłuży MF...
Obyś tylko nie miał jak ja, że poducha wytrzęsła się w przesyłce, zimne luty i gdzieniegdzie piny poodchodziły z płytki :/ z pół dnia walczyłem, żeby dojść co jest nie tak i znalazłem po zabawie miernikiem i rozebraniu poduchy... Rozmawiałem z kilkoma osobami i podobno często w poduchach są zimne luty :/ Ale bądźmy dobrej myśli...
Właśnie bądźmy dobrej myśli :D może akurat zaskoczy i wszystko będzie hulać...
A co do tego zwijaka, wydaje mi się że jest okey, bo jeżeli dałem rady podpiąć nową poduchę z mf to powinno grać,
Wrócę do domu to sprawdzę jeszcze ten moduł, ogólnie jak juz jesteśmy przy tym temacie, jak będę mógł do swojego modułu wpiąć jeszcze tempomat,  i jak to wszystko zakoduje, będzie mi działać ten tempomat ?
Będzie działać po aktywacji w ECU i zakodowaniu w module kierownicy ;)
oo Kurde to może jeszcze warto zainwestować w manetkę :D Nie pogardziłbym tempomatem :D
Zawartość dodana 0 minutes later
I nie ma tu jakieś zależności czy to benzyna czy diesel ?
No przy okazji warto dołożyć tempomat ;) nie ma zależności, sterowanie jest przez EPC a nie jak kiedys na linki itd, wiec tempomat to prosta sprawa dla ECU...
No i sprawdzone mam moduł z końcówką F , więc będę musiał nabyć najlepiej moduł N do tego od razu tempomat  i osłonę stacyjki pod tempomat :D
Zawartość dodana 7 minutes later
Zawartość dodana 22 minutes later
Nanoszę poprawki osłona stacyjki pod tempomat + plus manetka tempomatu zamówiona - 110 zł
Więc został mi tylko moduł kierownicy :D
Myślałem że ten zabieg trochę mniej mnie będzie kosztować, ch*ja... koszty gonią koszta :D
Zobacz dokładnie jaki masz zwijak, wydaje mi się że też będzie do wymiany. Jak jesteś zainteresowany to pisz pw. Mam moduły i taśmy
Na dzień dzisiejszy wszystko mam już skompletowane :D  Cała ta zabawa póki co wyniosła mnie już 542 zł
Po świętach powinny już dojść wszystkie graty i będę mógł się cieszyć multifunkcją i tempomatem :D Mam przynajmniej taką nadzieję :D
tempomat... u ciebie zbędna rzecz bo i tak wiecej czasu spedzisz na podkładaniu deseczek :grin::decayed:
Tempomat się przyda za rok do Bukowiny, ustawimy 30km/h i jazda:grin::rolleyes:
Planuje jeszcze wymienić swoje odboje na tył na twardsze, ktoś coś ? Może być beton, tylko tył ma się nie ruszać :D
Wszystko podpięte, przekręcam stacyjkę a tu choinka, pali się abs esp  i hamulac mruga.  Aktywowałem tempomat kodem 11463 w VCDS ale nic to nie dało, jakieś rady :
W tym temacie pod ukrytą zawartością jest jak to wszystko zakodować :P To nie takie hop siup :P
