Brak mocy
Witam! Od niedawna jestem posiadaczem Bex'a po programie na 212KM i 320Nm. Wydawało mi sie ze jest za slaby jak na taka moc wiec pojechalem na hamownie zeby to sprawdzic i niestety moje podejrzenie okazalo sie prawdziwe. Wynik na hamowni to 175,7KM i 239Nm. Moje pytanie to od czego zaczac szukac co jest nie tak? Pozdrawiam
Od Vaga, zczytania bledów i zrobienia logów
Wlasnie wrocilem od elektryka. Znaleziono 1 błąd naVCDS: 16395 - Z1; przestawienie walka rozrzadu w kier. później
P0011 - 002 - Nieosiągnięta wartość wymagana - Sporadyczny
No to popraw rozrząd i zrób logi.
Logi
Log dynamiczny na LPG:
Grupy: 011,002
Logi dynamiczne na PB:
Grupy: 120,002
Grupy: 002,020
Grupy: 003,020
Grupy: 115,118
Logi statyczne LPG:
Grupy: 003,004
Grupy: 001,002
Starcza czy jeszcze jakieś bloki mu zlogować do weryfikacji ?
Edytowane przez Chudy112
Logi na pb ok, na lpg zrób 002+033, dorzuć jeszcze log statyczny i dynamiczny 090+093.
Ok jutro to mu ogarne dzieki za podpowiedz:) Jutro się odezwę:) I podpowiecie koledze gdzie mu konie uciekły :)
Witam logi dziś zrobione jeśli ktoś by mógł zerknąć na nie fachowym okiem :)
011, 002
003, 020
120, 002
115, 118
002, 003
090, 093
001, 002
002, 020
002, 033
003, 004
W aucie jest seryjny program, turbo późno wstaje, logi jakieś takie niestabilne, w jednym lepiej w drugim gorzej, w logach auto róznie jechało? Zapłony cofa, katalizator jest tam jeszcze? trzeba by było sprawdzić czy nie zapchany i przy okazji w jakim stanie strona gorąca turbiny. Rozrząd ustawiony tak na pograniczu normy (norma zdaje się od -3 do 6 cf).
Tak auto różnie jechało pod górkę i z górki wiem powinno się robić to na prostym ale nie było gdzie ;) czyli z logów wychodzi ze jest ok? Tylko poprawiać to co napisałeś ;)
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
No dobrze jakoś nie jest, w aucie miał być program a jest seria i to jeszcze nie do końca sprawna, rozrząd trzeba sprawdzić czy nie przesunięty o jeden ząbek, no i to co wcześniej pisałem, plus takie podstawowe rzeczy jak szczelność dolotu, wymienić swiece jak dawno nie wymieniane.
Witam! Troche czasu minelo...auto bylo juz u nie jednego mechanika i nikt nie potrafi znalezc przyczyny. Twierdza ze zbyt mala usterka. Byla podmieniana przeplywka, zawór sterujacy turbiną i nic nie wykazalo. Brak bledow na Vagu. Pozdrawiam
Czy było zrobione cokolwiek z tego co pisałem?
Szczelność dolotu oraz stan turbiny by sie przydało sprawdzić
Edytowane przez soul87
Panowie wszystko co pisaliście było sprawdzane. Obawiam się jednej rzeczy. Mozliwe ze gazownik podczas zakladania gazu zmienil program pod instalacje gazowa i tym samym zmniejszyl moc. Co o tym sadzicie? Za 4 tys km mam przeglad u tego gazownika i bede sie pytal czy to mozliwe.
Przecież pisałem Ci już wcześniej że w aucie jest seryjny program co widać po logach, do tego do tej serii brakuje bo są jakieś usterki w aucie które bez porządnej diagnostyki ciężko wskazać.
To jak to mozliwe ze autko przyjechalo z niemiec i ma wbite w dowodzie 212 KM?
papier przyjmie wszystko
