Wyciek żółtego płynu. Zdjęcia. Proszę o pomoc
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem audi a4 b5 1.9 tdi. Dzis zobaczylem wyciek żółtego plynu. jestem zielony w tym temacie, co to moze być? z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam. na dole zalaczam zdjecia :
https://zapodaj.net/36f71f98c4416.jpg.html
https://zapodaj.net/0035310c11b04.jpg.html
Patrząc na foto to widać jakby był wyciek płynu chłodniczego na połączeniu pompy ,,,A jak z płynem nie ubywa Ci?
właśnie zerknąłem i ubywa trochę płynu chłodniczego. czy tam jest jakaś uszczelka ? ewentualnie jak to uszczelnić? pozdrawiam ! :)
jeśli Ci dużo nie ubyw a w najblższym czasie masz robote z rozrządem to może poczekaj i zrobisz to razem z wymianą pompy ...
Tak jest tam oring jako uszczelka trudno powiedzieć dlaczego Ci cieknie ....
A jesli już to musisz robić to pasek zrzucasz i odkręcasz pompę i wtedy zobaczysz co z nim jest nie tak ,może pękł
Nigdy tego nie robiłem bez zrzucania przodu ale podobno pompę można wymienić pod samochodem
Numer tego oringa to 028 121 041F wymiar (94x3,5 )
Edytowane przez OLIVER
dziękuje Ci bardzo za odpowiedź :) będę działał w tym temacie. pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje :)
