Cewki zapłonowe , padają
W piątek zdechła na czwartym cylindrze , wymieniona i przez weekend było OK.
Dzis w poniedziałek padła na 1 cylindrze .....
Podobno TFSI miewa z tym problemy ale tak szybko jedna po drugiej ?
No ki tzw czort .... ?
Oczekiwac padu dwóch pozostałych ?
Przebieg ok. 124000 km
Edytowane przez mcemsi
Wszystkie cewki sa takie same i w takich samych warunkach pracuja więc to, ze padaja jedna za drugą to normalka. W dodatku zjawisko nasila się bardzo czesto po programie. U mojej zony w polo tez padly trzy pod rzad w odstepie 2 dni każda ;-)
Hmm , no to swietna perspektywa.....
Norma z reguły jak padnie 1 to kolejne mogą w niedługim czasie ;), najlepiej wymienić wszystkie i spokój jest na spory czas tak samo ze świecami. Koszt cewek nie jest jakiś mega duży a nie zmienia się tego co 2 miesiące.
We VcDs możesz sprawdzić wartości cewek :)
W jakim bloku pomiarowym?
Bloki wartości kanał 15 i 16. Jeśli któraś z cewek odbiega wartością od pozostałych tzn ze kaput.. Tzn jeśli ma za duże napięcie.
A bedzie to na pomiarze widać zanim pojawią się fizyczne objawy pracy silnika ?
Powinno
mam inny silnik, ale mnie padła jedna cewka a za 3 dni kolejna , po czym zmieniłem na nowe wszystkie i od 20 tyś spokój
A jeszcze jedno pytanie jaka jest wartość dla nowych/sprawnych cewek skoro już o tym napisałeś.
No wlasnie , a jakie wartosci przy padających ? Bo zakladam że juz padnieta to sie objawi brakiem palenia na cylindrze.
