Połączenie drzwi z budą (guma)
Witam,
Czy mógłby ktoś odpowiedzieć mi na pytanie czy te kostki łączące drzwi przednie z budą są jakoś specjalnie zmostkowane? Niestety zakończyły swój żywot (połamane piny) i do momentu gdy nie znajdę zamienników myślę o połączeniu na sztywno kabli. Czy taka konstrukcja zadziała?
Edytowane przez xXxMAROKOxXx
jeśli chodzi o wiązkę kabli z drzwi do auta są złączone kostką , wymieniasz wiązkę na nową i śmigasz dalej :)
z której strony masz uszkodzone piny w drzwiach czy słupku ?
Obie kostki były zielone, dodatkowo powyrywane kable z kostki w drzwiach + połamane piny w kostce budy. Chcę je wymienić jednak mam problem bo nie mogę zamknąć samochodu więc na pewien czas chciałem je przedłużyć i złączyć kable na sztywno bez kostek.
Pytanie czy te kostki to zwykłe kostki nie mostkowane w środku pomiędzy kablami?
Kostki są połączone do sterownika drzwi z tyłu, głośników itp., więc czeka Cię i tak zrzucenie tapicerki, o ile to tamta część jest połamana.
Tapicerka zrzucona. Temat kostek załatwiony.. Niestety siłownik do zamykania zamka jak nie działał tak nie działa (to audi mam od kilku dni, z taką awarią go kupiłem).
Gdy zamykam z pilota zamyka się tylko tył. Gdy zamykam z kluczyka zamyka się tył + drzwi kierowcy.
Drzwi pasażera nie reagują na nic (wszystko prócz zamka działa).
VAG jakieś błędy pokazuje?
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
37-00 - Faulty
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
80-00 - Single-Wire Operation
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
37-00 - Faulty
Czy mógłby ktoś pomóc? Co jest do wymiany? Zamek? Moduł? Tymczasowo odłączyłem zewnętrzną klamkę drzwi pasażera, żeby nikt nie mógł dostać się do samochodu mimo otwartych drzwi, ale jest to bardzo denerwujące...
UP..
Brak zasilania w drzwiach kierowcy i pasażera. Jeśli polutowałeś wszystko to pora sprawdzić bezpieczniki.
Bezpieczniki sprawdzone i to niestety nie to.
Dodatkowe pytanie, czy jedne drzwi mogą wpływać na inne? Np. problem w drzwiach kierowcy skutkuje problemem w drzwiach pasażera?
tak. Sterowniki drzwi działają tylko w parze.
Ok, dzięki za odpowiedź.
Czyli rozumiem, że muszę dokładnie sprawdzić kable w drzwiach kierowcy skoro naprawiłem je już w drzwiach pasażera, ale nadal się nie zamykają.?
Temat do zamknięcia.
Uszkodzony kabel w drzwiach kierowcy powodował wszystkie powyższe problemy.
Co dziwne nie był uszkodzony w gumie, ale w środku drzwi (centralnie na środku) - ktoś już wcześniej przy nim dłubał..
