Pomoc w zawieszeniu
Witam wszystkich..... prosze o pomoc a mianowicie kupilem audi a4 b6 1.8T BEX Quattro Avant problem polega na tym ze auto stoji na gwincie i nie da sie go juz bardziej do gory podkrecic a jak dla mnoe to jest to zdecydowanie za nisko i teraz pytanie jakie zawieszenie mam kupic w ksiazce serwisowej mam 1BV ale auto chce uzytkowac tzw jako rodzinne... dlatego jakie zawieszenie wlozyc!!! niechce aby auto stalo jak koza chce zeby wygladalo w miare przyzwojicie ale zeby np jechac w piatke kola nie ocieraly o nadkola..... wyczytalem ze byly zawieszenia 1BA 1BE 1BV jakie doradzacie i jakie zawieszenie w mojim przypadku zalozyc.....!!! Za wszelka pomoc w temacie z gory Wielkie Dzieki P.S.Ewentualnie jakie proponujecie zamienniki.... Dzieki i POZDRAWIAM
to szukaj sprężyn do 1BE (20mm - nizej od standardowego 1BA [kozy] ) + amorki Sachs'a lub KYB seria i bedzie dobrze.
Jeśli chcesz dobrać oryginalne sprężyny do 1.8T Quattro 1BV, to z tyłu sprężyny powinny mieć jeden pasek niebieski i jeden zielony, a przednie powinny mieć jeden niebieski i trzy zielone.
Jeśli chcesz mieć nieco większą ładowność, czyli żeby auto tak nie leżało na wakacyjnych wyjazdach, to spróbuj znaleźć sprężyny tylne jednym paskiem niebieskim i dwoma zielonymi. Odczujesz jedynie same plusy takiej zamiany.
Dzieki za pomoc..... ciagle szukam zawieszenia ale ogólnie cieszko jest cos wyszukać
A czy zawieszenie s-line z A4 B7 to jest to samo co do A4 B6.............!!!!!!!!!!!
