neoxpl Opublikowano 8 Lipca 2016 Opublikowano 8 Lipca 2016 Wyglada jakby wydmuchalo uszczelkę pod glowica. Płyn chłodniczy ubywa węże twarde jak kamien?? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
soolek Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Opublikowano 8 Lipca 2016 Płynu właśnie nie ubyło. Chyba raczej. Uzupełniłem płyn z połowy do max przed pierwszym odpaleniem. Potem przejechałem tylko kilkaset metrów po osiedlu i płyn nadal ten sam stan. Węży nie sprawdzałem. A to dziwne piszczenie przy odpalaniu?
elmo814 Opublikowano 8 Lipca 2016 Opublikowano 8 Lipca 2016 sprawdz sonde, jak głosno pracuje odepnij ja na czas testów , znajduje sie kolo prawej polosi w takim pudełeczku
soolek Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Opublikowano 8 Lipca 2016 Dzisiaj znalazłem jakiś kabelek przy wtryskach, który był przycięty przez śrubę kolektora. Wyciągnąłem. Trzeba jeszcze sprawdzić, zaizolować. Podczas pierwszego odpalenia był znowu ten dziwny brzęczyk. Podczas drugiego i trzeciego już nie. Auto zaczęło trochę równiej pracować, ale nadal siwy dym z rury. W zbiorniczku wyrównawczym plam oleju brak. Po 10 minutach pracy płynu nie ubyło, nie był zagotowany itd. itp. Po otwarciu korka oleju czy z bagnetu spalinami nie śmierdzi. A ta sonda to miałaby mieć wpływ na ten siwy dym, czy raczej nie równą pracę?
neoxpl Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) Sonda nie bedzie miala wpływu na taki stan...zawsze mozesz ja odlaczyc i sprawdzic... węże od zbiorniczka płynu twarde? Maja byc takie jak opona w rowerze ze da rady ścisnąć jesli czujesz ze kamień to UPG... a pasek nie przeskoczył??? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Edytowane 9 Lipca 2016 przez neoxpl
