A4 B8 AVANT LIFT SLINE x2 1.8 TFSI CJEB'13 by Doradca
zrobiłem trasę szczecin - torun - szczecin i średnia finalna to 6,5l - mega
trybu miejsckiego nie mam gdyż do pracy jade głowną 4 pasmową arterią bez korków więc pewnie srednie będę miał w okolicy 7,5-8,5 l.
Spalanie Ci wychodzi jak u mnie w 2.0Tdi Q :)
Z takim spalaniem robiłem ta sama trasę 2.0 tdi 143km:) ale teraz robie to bardziej elastycznie
Graty na serwis na miejscu :)
Jaki masz rozmiar felg i opon ?
Spalanie z FISa czy liczyłeś przy tankowaniu ?
z FIS - felga ori Sline 18 cali opona 245/40/18 - tak jak z fabryki wyszło
Panowie kodował ktoś wyłączenie StartStop w polifcie ? widzę ze jest do przedlifta ale wyczytałem, że w polifcie jest jakoś inaczej. Chciałbym wyłączyć całkowicie lub poprostu ustawić aby po odpaleniu był na OFF.
Pomoże ktoś gotowcem ?
- Go to Module 09-Cent. Elec.
- Enter Security Code (shown up by default) (mine was 20113)
- Go to Adaptation, Type Channel 34 and hit Read button, it should show the factory default number in value window.
- Subtract 4 from factory default number/value to disable Start&Stop every time engine is started. "Worked for my car"
- Add 32 to the factory default number/value it remember last status "This did not work on my car, but you can try"
- Test & Save
dzięki :) wypróbuje
odjęcie "czwórki" w powyższej ścieżce powinno zadziałać ;)
Jak kolego chodzi ci ten silnik? to jest 225km? ten silnik raczej nie bierze ci oleju? tez w nie dalekiej przyszlosci mysle o zmianie na a4 b8 w polifcie z 2.0tfsi.
Kolega se przeczyta tytuł tematu jeszcze raz;-)
Też nienawidzę z rana wstawać :-D
No fakt nie zauwazylem:) ale to podobne silniki:)
Oleju nie bierze - pali o 2 litry mniej od 2.0 tfsi - jedzie słabiej ale po virusie tak jak seria 225 km :)
Ja skretnego nie mam - oglądam filmy na yt i wszystkie polifty nie poziomując sie nie wiem juz od czego to zależy
Możesz się wypowiedż ktoś posiadający polifta z biksenonem nie skrętnym ??
Update: poziomowanie działa :P po prostu nie sprawdzałem w trakcie włączania silnika tylko na już włączonym lub wyłączonym :facepalm:
Ja mam nie skrętne, ale poziomowanie góra, dół jak najbardziej jest :)
u mnie też jest :) hehhe tylko źle sprawdzałem bez silnika włączonego :)
Dzień kodowania za mną :)
włączone funkcje :
- doświetlanie zakrętów
- zamykanie otwieranie szyb z kluczyka
- lap time
- naładowanie aku
- hamowanie awaryjne
- test zegarów
- opuszczanie lusterka prawego przy cofaniu
- wyłączenie SS - tryb przestawienia przycisku
Dodatkowo K0260 do MMi i mapy 2016 - co ciekawe błędów nie było po aktualizacji
Wszystko robione ori VCDS z najnowszym kablem
Jedyna rzecz na któ®ej poległem to regulacja nateżenia oświetlenia ambiente - tzn odblokowane w zielonym menu - mmi wyświetla ale regulacja nie daje efektu - można kręcić a wszystko podświetlane jest tak samo niestety - pakiet QQ1 jest fabryczny
Kolego jakie masz mmi? Skąd brałeś mapy i aktywatory? Ja mam 3g Basic i się nie mogę od roku zebrać. Cały czas mam soft i mapy z 11roku :D
Mam 'MMI 3G Basic
Z A5 Klubu
Aktywator i wszystko niezbędne jest w paczkach :)
Jest nowy soft do 3G basic:
htps://yadi.sk/d/Nc-od4noWQFt
Nowa mapa 3G basic 2016, działa również na sofcie K0257:
htps://yadi.sk/d/XTuejpypwwnA
:hi: Podziękowania się należą. Może to będzie mobilizacją dla mnie
wczoraj przyszły jeszcze żarówki do przeciwmgielnych
własnie skończyłem montować - idealnie kolorystycznie z xenonem i ledem
A jak ci to świeci w nocy? Ja też wrzuciłem Led w przeciwmgielne i nie za bardzo. Jak tylko do coming/leaving home to spoko.
klepane z fona
nie wiem bo godzinę temu zamontowałem :) mi głownie chodzi o kolorystkę bo głownie własnie do CH LH i corneringu używam.
Dzisiaj sprawdzę wieczorem - jak coś po BMW zostały mi h8 ala xenon
To zobaczysz. Niektórzy pakują hidy ale to już większy koszt.
klepane z fona
