doradca Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2016 w hidy nie bede sie bawił żeby nie oślepiać innych - zostanie led albo po prostu żarówka o barwie 4800k
skotmen Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Ładna sztuka fajny kolor powodzenia w modach Podaj linka do tych map jak możesz ?
krystian3769 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Podaj linka do tych map jak możesz Kolego masz stronke wcześniej w 35 poście Właśnie mnie się ciągnęły
skotmen Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Podaj linka do tych map jak możesz Kolego masz stronke wcześniej w 35 poście Właśnie mnie się ciągnęły faktycznie myślałem że link nie działa Lipa ja mam 3G High są może mapy też
doradca Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2016 Dziala to tylko w 3G czy 3G+ tez? Tylko 3G - mapy i soft są tylko do 3G i to w wersji Basic !!! Dla potomnych - wyłączenie S&S w polifcie - opcja najlepsza moim zdaniem ! --- Podpinamy VCDS i włączamy zapłon wyłączamy S&S przyciskiem - zółta dioda się pali Następnie Moduł 09 Security access (20113) Adaptacja Kanał 34 do wartosci ktora tam jest dodajemy 32 zapis Dzięki temu mamy cały czas system ale auto zapamiętywać będzie zawsze ostatnie ustawienie tzn : jak wyłącze S&S (zółta dioda) to za każdym uruchomieniem auta system będzie wyłączony Ale w każdym momencie wystarczy przycisnąć i system się na nowo aktywuje
bodas Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 a jak zgasisz auto przy S&S ON to jak je znowu odpalisz to jest S&S ON czy OFF?
doradca Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2016 ON - auto bedzie zapamiętywalo ostatnie ustawienie tak długo jak nie zmienisz ja akurat nienawidzę tego typu systemów wiec problemu nie mam raz ustawione - ustawione na zawsze - ale lubię mieć wybór wiec w każdej chwili mogę skorzystać z tej funkcji
Gibons Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Też to muszę u siebie wyłączyć a jeszcze wyłancza się chyba przy otwartych drzwiach tak ?
komoornik Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Wyłączanie przy otwieraniu drzwi to nie S&S, ale też da się dezaktywować.
black dragon 5 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Fajna sztuka. Życzę bezawaryjne jazdy ☺ Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
doradca Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Wyłączanie przy otwieraniu drzwi to nie S&S, ale też da się dezaktywować. Tak to osobna sprawa i do zakodowania - u mnie na szczęście fabrycznie nie aktywne BTW Przeciwmgielne dają radę barwa świetna - może nie daja takiego światła jak halogen ale nie o to mi chodziło Edytowane 20 Czerwca 2016 przez doradca
Gibons Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Co tam włożyłeś w halogen ? bo też mnie to czeka. W środku jakie masz ledy ? kurde ten kolor samochodu robi robotę
doradca Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) dokładnie te żarówki http://allegro.pl/h8-29w-can-przeciwmgielne-dzienna-i6263421953.html Ktos na forum je polecał więc kupiłem - najważniejsze to, że nie ma żadnych błędów i barwa pokrywa się z resztą auta. Świeci też nie najgorzej Ledy środek: Sufit: 2x http://allegro.pl/led-9-smd-5630-canbus-c5w-c10w-can-bus-36-mm-fv-i5188149494.html 4x http://allegro.pl/led-postojowki-5-smd-w5w-t10-canbus-can-bus-fv-i5358292357.html Drzwi dole podświetelnie : 4x http://allegro.pl/zarowka-led-boczna-can-bus-w5w-t10-6-smd-canbus-fv-i5800091013.html Schowek: 1x http://allegro.pl/zarowka-led-boczna-can-bus-w5w-t10-6-smd-canbus-fv-i5800091013.html Bagażnik (AVANT) 3x http://allegro.pl/w5w-t10-9-led-smd-5630-can-bus-canbus-boczna-fv-i6101373327.html- mega mocne za***iście doświetla cały bagażnik nie wymieniałem przy osłonach przeciwsłonecznych oraz w drzwiach tych czerwonych Pod nogi mi z tyłu i przodu miałem już led z pakietu QQ1 ale chyba wymienię bo świecą słabo a nie udało mi zakodowac regulacji - znaczy się jest ale nie reaguje na rozjaśnianie czy przyciemnienie. Wszystkie żarówki CAN BUS - kupuje od tego gościa już któryś rok i nigdy nie miałem błędów itp także polecam ten zestaw Edytowane 20 Czerwca 2016 przez doradca
bodas Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 W przedlifcie idzie taka sama żarówka w halogen?
doradca Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 W przedlifcie idzie taka sama żarówka w halogen? nie w przedlifcie jest h11
doradca Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Znasz jakieś sprawdzone? te bierz http://allegro.pl/h11-50w-led-cree-przeciwmglowa-i6237866794.html Edytowane 20 Czerwca 2016 przez doradca
WojtekM83 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 a ja polecam te - http://allegro.pl/zarowka-h11-led-cree-jak-xenon-nowosc-i5902360398.html miałem wcześniej H11 80W Led i niestety fajny efekt wizualny, ale nic na drodze nie widać cree są drogie, ale w nocy światła przed samochodem jest dużo więcej
Tomeks Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 ja do A5 przedlift kupilem te,jeszcze nie zamontowalem,ale chlopaki z audizine zakladali i ponoc super http://www.aliexpress.com/snapshot/7693615044.html?orderId=75462190126763
