prezesik18 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Cześć, problem tyczy się paska b5 1997r. Problem polega na tym że w drzwiach kierowcy zamek nie rozryglowuje się automatycznie(po kliknieciu pilotem otwórz, lub przekręcając delikatnie kluczykiem we wkładce). Rozryglowuje(otwiera) w momenie obrócenia kluczyka we wkładce o 90* - czuć opór i zamek jakbyśmy otowrzyli mechanicznie. Jeśli chodzi o zamykanie tych drzwi - rygluje je bez problemu po kliknięciu pilotem lub delikatym przekręceniu kluczyka we wkladce. Jest tak okolo 6msc. Zmieniłem zamek na używany, nadal te same objawy(podejrzewałem że używany zamek też był uszkodzony). Dziś założyłem nowy zamiennik i niestety nadal to samo - czyli winę zamka możemy wykluczyć. Instalacja w drzwiach wyglądała na dobrą, nie mierzyłem multimetrem. Jakieś pomysły co do rozwiązania problemu? Może spróbować wymienić silniczek szyby - do niego dochodzą przewody z centralnego zamka, moduł komfortu?
kotu Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Miałem taki problem w tylnych drzwiach.Okazał się problem w instalacji - złamany przewód w osłonie przy drzwiach.
prezesik18 Opublikowano 5 Października 2016 Autor Opublikowano 5 Października 2016 Winny był silnik podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy
albi281 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam Panowie mam problem z tylnymi lewymi drzwiami w passacie 2004r. (wszystkie się otwierają prócz tych jednych )vag pokazał błąd: 930 siłownik zamka centralnego lewy tył-f222 nieprawidłowy sygnał druga sprawa to od czasu do czasu zapalają mi się kontrolki od abs i esp błędy: 532 napięcie zasilania sygnał za mały 778 czujnik kąta skrętu-g85 uszkodzenie błąd sporadyczny pomoże ktoś?dodam tylko,że szukałem na forum passata ale tam jest to chaotycznie opisane i nie bardzo rozumiem o co chodzi.
prezesik18 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2017 5 minut temu, albi281 napisał: Witam Panowie mam problem z tylnymi lewymi drzwiami w passacie 2004r. (wszystkie się otwierają prócz tych jednych )vag pokazał błąd: 930 siłownik zamka centralnego lewy tył-f222 nieprawidłowy sygnał druga sprawa to od czasu do czasu zapalają mi się kontrolki od abs i esp błędy: 532 napięcie zasilania sygnał za mały 778 czujnik kąta skrętu-g85 uszkodzenie błąd sporadyczny pomoże ktoś?dodam tylko,że szukałem na forum passata ale tam jest to chaotycznie opisane i nie bardzo rozumiem o co chodzi. 778 - prawdopodobnie uszkodzona taśma kierownicy. Jeśli chodzi o tylne drzwi to sprawdź zamek w drzwiach, ewentualnie podmień na inny sprawny i zobacz czy działa.
albi281 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 4 minuty temu, prezesik18 napisał: 778 - prawdopodobnie uszkodzona taśma kierownicy. Jeśli chodzi o tylne drzwi to sprawdź zamek w drzwiach, ewentualnie podmień na inny sprawny i zobacz czy działa. kolego problem w tym ,że te drzwi się w ogóle nie otwierają,co za tym idzie nie wiem jak się dostać do środka.
prezesik18 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2017 (edytowane) próbowałeś przy otwieraniu auta uderzyć pięścią w drzwi w okolicy zamka? Spróbuj się z tym tak pomęczyć. Ewentualnie rwać boczek od środka i się męczyć. " Pociagnij klamkę od zewnątrz i trzymając ją sporóbuj małym wkrętakiem przesunąć sterowanie linki, które jest widoczne (taki mały czarny bolczyk który siedzi wciśnięty w małe rowki) poluzowanie maksymalne spowoduje że bedziesz mógł drzwi otworzyć od środka. Jak juz otworzysz to trzeba wyregulować na nowo tylko bez założonego boczka i z wyjętą wkładką kluczyka. zrobiłem Ci fotkę poglądową jeszcze inna metoda: Otwórz szybe i złap za klamkę wewnętrzną(tak jakbyś chciał otworzyć od środka). Trzymając klamkę (od wewnątrz) uderzyć pięscią ze 2, 3 razy pod klamką zewnętrzna. Puścić klamke wewnątrz i spróbować otworzyć. Jak nie pomoże to powtórzyć. " Edytowane 30 Stycznia 2017 przez prezesik18
albi281 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 pierwszy sposób próbowałem ,resztę sprawdzę jutro.
albi281 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 niestety uciekła mi linka więc bez zdejmowania boczków na zamkniętych drzwiach się nie obejdzie.
