Sonda lambda wyłączona programowo.
Witam Panowie,nie wiem już czy dobry dział wybrałem :mellow: Od zakupu auta mam problemy z sondą lambda.Po założeniu instalki lpg i dp próbowałem emulatora ale to nic nie dało więc postanowiłem usunąć ją programowo.Był problem z usunięciem jej programowo ponieważ autko było po programie i plik był zastrzeżony przez tunera który wykonał ten program.Po przebojach jak przeszedłem wyłączyli ją programowo.Po przejechaniu ok 500 km. podłączam kompa a tu błąd "16523 sensor B1 S2 -response too slow"
Czy ta sonda w końcu została wyłączona?Tunerzy którzy wyłączali tą sondę stwierdzili że jak błąd powróci to trzeba wgrać orginalny soft do bex-a i wtedy usunąć ją programem ale stracę program który był wgrany do podniesienia mocy.
Co najlepsze ten błąd wywala po przejechaniu kilku kilometrów.
Co w ogóle o tym myślicie?
Edytowane przez cube75
nie uśmiecha mi się powrót do serii skoro w niemczech był zrobiony program,mam gwarancję na usunięcie tej sondy.Nie wiem czy jechać do nich żeby wgrali mi ten plik który był bez ich modyfikacji i walczyć dalej z sondą?
Idzie wyłączyć bez problemowo w tym sofcie co masz.
