pabloiwercia Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam Bardzo proszę panowie o pomoc gdzie można znaleźć czujnik temperatury powietrza dolotowego w AUDI A4 B5 1.8 bardzo proszę o pomoc. Po podpięciu do kompa pokazuje błąd 00779. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam
jakub04 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Na kolektorze dolotowym pod zaworem przestawiania kolektora dolotowego.
pabloiwercia Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam szanownego kolege Tego się właśnie obawiałem bo szagier wzioł ten czujnik na miernik i okazuje się że teoretycznie jest dobry a komp pokazuje błąd :-( A ile jest prawdy w tym że czujnik ten jest w przepustnicy??? Bo jak by tego było mało to jeszcze dzisiaj zaczeły falować obroty jak puścisz z gazu to z dwa trzy razy zafaluje i idzie normalnie
aricc Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Sprawdz kable. Wyczysc i adaptacja Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 W dniu 13.06.2016 o 21:19, pabloiwercia napisał: Witam szanownego kolege Tego się właśnie obawiałem bo szagier wzioł ten czujnik na miernik i okazuje się że teoretycznie jest dobry a komp pokazuje błąd :-( A ile jest prawdy w tym że czujnik ten jest w przepustnicy??? Bo jak by tego było mało to jeszcze dzisiaj zaczeły falować obroty jak puścisz z gazu to z dwa trzy razy zafaluje i idzie normalnie Ten czujnik jest wkręcony w kolektor ssący pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego, zmieniłeś go? Falowanie obrotów poprawiło się po wymianie?
