Lolleq Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam, pacjent A4 B5 2.8 ack sterownik zenit reduktor Gurtner, wtryskiwacze OMVL niebieskie problem polega na tym ze jak auto postoi parę godzin jest problem z odpaleniem muszę długo kręcić rozrusznikiem i załapuje za drugim razem zazwyczaj. Wczoraj postanowiłem odłączyć elektrozawór poczekać aż wypali się gaz i powróci na benzynę pochodził chwile i zgasiłem, rano poszedłem sprawdzić co się stanie, zaskoczenie od razu odpalił. Wniosek nieszczelne wtryskiwacze podczas postoju gaz wypełnia dolot i zanim odpali musie przewietrzyć układ. Pytanie do Was kupić nowa listwę ( cztery wtryskiwacze obecnie mam dwie listwy po cztery z czego dwa nie są używane i chce je podmienić żeby na jednej listwie były dwa nowe i jeden z tych nie używanych) czy zestaw naprawczy. Druga sprawa patrzyłem na kompie czas wtrysku ma pb na jałowym jest ok 3,3 a na lpg 5,2 ms nie jest za duża różnica?
piotr426 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Opublikowano 14 Czerwca 2016 W pierwszej kolejności sprawdź czy nie puszcza gazu podciśnieniem.
wujekmaciej Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 z tego co mi się wydaje, to ciśnienie za reduktorem to jest takie znikome, że nawet jeśli wtryski, listwa tudzież jakieś połączenie węża za raduktorem puszczało gaz to po przejściu z pb na lpg silnik powinien co najwyżej "zakrzusić" się i nawet nie zdechąć i pracować dalej. Swoją drogą jeśli podejrzewasz nieszczelność, to bierz płyn do mycia szyb i psikaj pianą w prawdopodobne miejsca ucieczki gazu i patrz czy na pianie idą bąbelki i od razu będziesz wiedział co się dzieje.
brzoza1234 Opublikowano 11 Lipca 2016 Opublikowano 11 Lipca 2016 jak Piotr426 napisał sprawdz czy nie puszcza gazu podcisnieniem, w drugiej kolejności do sprawdzenia wtryskiwacze.
