chwilowo rosną obrot przy zmianie biegów.
Witam mam problem ze swoja audi a4 b6 1.8t quattro AVJ, mianowicie przy kazdej zmianie biegów np łapie 2400 obrotów zmieniam bieg to obroty podbijają do góry na 2500-2600 i dopiero spadają. Kolejna sytuacja to jak sie mu przyciśnie 1-2 to obroty bardzo wolno spadają. Słychać to okropnie zwłaszcza jak sie ostro rusza i szybko zmienia biegi. Pomóżcie. Z góry dzięki
zaworek odmy do sprawdzenia - znajdziesz info na forum albo włącznik pod pedałem sprzegla
Nie wiem czy tu się to sprawdzi ale w moim Golfie 1.8t miałem coś podobnego i okazało się że była stara linka gazu. Zacinajac się powodowała podobne objawy co u Ciebie.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Nie ma tu linki.
Jakby się sprzeglo ślizgało to by poczuł pod obciążeniem
Tylko tyle że kazano mi kupić czujnik sprzęgła a że u mnie nie ma tempomat to takiego czujnika nie mam ?
A co do sprzęgła to najgorsze nie jest ale łapie strasznie wysoko ciężko miałem na początku się przyzwyczaić bo w poprzednim aucie łapalo od środka
A czy może być coś z przepustnica i jak to zrobić? Trzeba adoptować?
Na pewno nie masz czujnika sprzęgła? powinien być nie ważne czy masz tempomat czy nie, od tego bym zaczął.
W sumie to ja już go kupiłem jutro zobaczę, może to jest to
zerknij dobrze nad pedałem. Jest na pewno
Napewno jest a poza tym sprawdza się go w grupie 65 albo 66 na vagu. Bez sensu go niepotrzebnie wymieniać. Sprawdź dokładnie wszystkie podciśnienia tym bardziej ze masz turbosprężarki wiec ma gdzie zaciągać. To prawdopodobnie jest przyczyną.
