Nie działa dolna prawa strona oswietlenia wewnetrznego
Witam.
Gdzie szukac przyczyny braku oswietlenia z prawej strony? Mam pakiet swiatlo w drzwiach i w nogach z przodu i z tylu, lewa strona dziala idealnie, gora i schowek tak samo. Zmierzylem napiecie, w drzwiach nie ma wcale w nogach z przodu jest okolo 8v ;/
Problem dalej aktualny. Dodam ze nie pokazuje na Fisie otwartych drzwi z prawej strony i pokazuja sie bledy w VAGu "passenger Won`t de safe can`t unlock' czy cos takiego.
Nikt nie mial takiego przypadku?
Zapewne twój problem leży w połamanych kablach między drzwiami a budą (harmonijka). Na forum temat ten pojawia się średnio raz na tydzień, więc poszukaj bo jest wszystko łanie opisane. Jeśli kable są OK to problem leży w zamku, a raczej w mikrostyku - w dziale warsztat, też ten problem jest ładnie opisany.
Do sprawdzenia harmonijki trzeba zrzucac boczek czy wystarczy harmonijke odpiac i oslone w nogach?
Generalnie kable w harmonijce łamią się tuż przy drzwiach, ale na początek ją ściągnij i zobacz jak to wygląda z "zewnątrz". U mnie musiałem ściągnąć boczek i wytargać całą wiązke by ją dobrze naprawić.
Pozdrawiam, Łukasz
Zwalilem boczek, okazalo sie ze jeden przewod pekl a dwa inne do polowy byly pekniete, polutowalem i niestety to nie pomoglo, gdzie dalej szukac przyczyny?
czyli pewnie wina leży w zamku. Zrzuć boczek i jak masz otwarte drzwi to spróbuj "powyginać" wtyczkę wchodzącą do zamka - jeśli to pomoże to trzeba wyciągnąć zamek i sprawdzić ścieżki na płytce. Jeśli nie będzie się nic działo to trzeba sprawdzić sam mikrostyk. U mnie mikrostyk był sprawny, ale ścieżki musiałem poprawić. Wszystko jest opisane w dziale warsztat - zrób to sam : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/150927-czyszczenie-mikrostyku-w-zamkach-drzwi/
Edytowane przez Lukasz_mk2
