Podświetlenie nóg pasażera z przodu
Witam wszystkich
Od niedawna mam Audi A4 B6 dziś zorientowałem się że mam pakiet podświetlenia nóg tylko że jest problem z podświetleniem nóg pasażera z przodu ;(
Nie ma tam wcale zamontowane lampki,specjalnie rozebralem schowek aby sprawdzić czy wgl jest przewód od zasilania lampki i nic nie znalazłem,pozostałe lampki są na swoich miejscach, i tu moje pytanie, mam już lampkę tylko jak ją teraz podłączyć żeby po otwarciu drzwi się zapaliła?
Myślałem że najłatwiej będzie podłączyć pod lampkę podsufitki, tylko gdzie znajdę jakąś kostkę w która mogę się wpiąć?
Proszę o odp
W pomaranczowej kostce tylko nie pamietam ktory przewod - sprawdz
A dokładniej gdzie znajdę tą kostkę?
Dzięki za odp
kostka jest z strony kierowcy. Rozbierz podstopnice.
Ok, jutro będę szukał i spróbuję to jakoś podłączyć
Dzięki
Edytowane przez Dawcio1211
Nie podstopnice ale plastik przy lewej nodze - maskujacy prog
Pociagasz do gory przy fotelu, maly plastik miedzy drzwiami a deska a reszta sama wyjdzie w praniu
Pod lampke to kibel bo swieci inaczej niz drzwi,ja podlaczylem pod modul komfortu pod przewod od wlasnie lampek drzwi i jest jak oryginal,pamietaj ze jak bedziesz podlaczal pod lampke to wez pod uwage ze jest sterowana minusem.
lisekexeter a możesz dokładniej opisać pod jaki kabel przy module trzeba się wpiąć? Też wolałbym podłączyć to pod lampki od drzwi,
Kurde spodziewalem sie tego pytania heheh,gdybym pamietal kolor to bym napisal,niestety nie pamietam a niechce mi sie tapicerki podnosic,wiem ze jest z rogu kostki,caly zolty albo z paskiem,ja doszedlem do niego sam z miernikiem w reku w 5 minut bo na szybko bylo potrzeba.
Czy to jest ten moduł komfortu,rozebralem osłonę progu znalazłem kostki i taką skrzynkę umieszczoną na podłodze?
I Czy może mi ktoś powiedzieć czy ten czerwony kabel jest tam standardowo? Jest z takim dużym bezpiecznikiem.
https://zapodaj.net/3c16e7a3160bb.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/2f526e3002d46.jpg.html
Tak, tam jest moduł komfortu.
Robię właśnie podświetlenie nóg (przód)
W pomarańczowej kostce kabel brązowo-biały to (-) podpowie ktoś jakiego koloru jest + bo są 2 : czerwono-zielony i czerwono-żółty?
Edytowane przez Marcinx52
