[B6 AVJ] Po 4 dniach postoju auto kaput ;-)
Witam.
Ojciec ma teraz moja A4. Tak wiec auto od dzis w tył, stało 4 dni nieodpalane. Ojciec podchodzi do auta, ale nie chce sie otworzyc z centralnego, ani kontrolka od alarmu nie mryga, - NIE MA proadu w aucie. Podjechal drugim autem, podlaczyl kable, prad sie pojawil, ale tylko centralny dziala i alarm. Po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu komputer sie nie zalacza, totalna cisza...co to moze byc (oczywiscie mozna zapomniec o odpaleniu, zero reakcji)? Trza do serwisu jachac?
Pozdrawiam.
P.S-miesiac temu padl mu tak samo, ale po podladowaniu u elektryka wszystko wrocilo do normy, niby sprawdzali aku, i byl ok, altelnator tez wszystko ok...ale chyba jedna aku padł...ma 3 lata.
A radio masz ori czy inne? Ja miałem podobnie po trzech dniach życia nie było :shocked: okazało się że radio prąd kradło, jak panela nie zdejmowałem! Jak jeździłem codziennie to przez jedną noc nie zdążył się aku wyładować, ale przez trzy doby zabierało całą moc! :hi: Teraz jak zdejmuje panel to może tydzień stać i jest :good:
podłacz jakis multimetr i zobacz
jaki amperaz przechodzi
moze jakas lampka sie swieci????
Radio jest ori.[br]Dopisany: 06 Grudzień 2008, 22:19_________________________________________________
Ale co to ma wspolnego z tym, ze jak podlaczylismy kable z innego auta i prad juz jest, to ze komp nie chce wstac?
moze gdzies jest zwarcie :kox: :kox: :kox: :kox:
jak sie aku wyladuje do 0 to po kablach nie dostanie takiego pradu zeby ruszyc motor... naladuj aku, przykrec masowa kleme, a miedzy druga a aku podlacz amperomierz i zobacz jaki masz pobor pradu... potem musisz sprawdzic co Ci zzera prad
