[B6 AVF] Proszę o analizę błędów
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 3002
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63251
2 Faults Found:
01738 - Crash Sensor for Front Airbag: Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit - Intermittent
01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284)
Po pierwsze to nie są logi, tylko błędy zapisane w sterowniku.
pierwszy to problem masą odnośnie czujnika temp , to tak na szybko
Drugie 2 bledy , problem z air bagiem kierowcy i pasażera,
Spróbuj sprawdzic połączenia , ewentualnie rozpiąć wtyczki pod siedzedniami i i przeczyścić , zastosować wd 40 , a później skasować błędy
z airbagami po skasowaniu błędów juz sie nie pojawiaja,chyba przyczyna było to ze kiedys autko długo stalo i aku padł i przez chwile swiecił sie airbag,natomiast po wykasowaniu teraz juz ich nie ma.
Co do masy to nie bardzo wiem jak usunac,ma ktos jakis pomysł?[br]Dopisany: 07 Grudzień 2008, 10:42_________________________________________________Address 01 -------------------------------------------------------
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Readiness: N/A
ma ktoś pomysł jak sobie poradzić z ta masą?
Masz 2 wentylatory, czy 1?
AVF ma jeden :)
AVF ma jeden :)
Ciebie nie pytam :tongue4: Moj AVF ma 2 wentylatorki.
to masz AVFa przerobionego z AWXa :P
:polew: mam wersje na bliski wschód. A ty syberyjską. :tongue4:
szczerz powiem nie wiem ile mam a teraz nie mam możliwości sprawdzić,a były różne wersje AVF jeśli chodzi o liczbe wentyaltorów?
tak
  • 4 tygodnie później...
postaram sie jakos sprawdzic,ile mam czy 2 czy 1 i dam znac.[br]Dopisany: 11 Grudzień 2008, 16:00_________________________________________________2 wentylatorki,ma ktoś pomysł jak to usunąć?
