Opublikowano 2 Stycznia 20215 l Autor W dniu 26.12.2020 o 04:22, Marcin.gta napisał: Zastanawiam sie nad tymi ledami, daj znac pozniej Jak wrazenia z jazdy. Założyłem i efekt był ok ale coś mi tu nie pasowało więc zajrzałem w odbłyśnik i o to odbłyśnik rok po regeneracji ? na szczęście lecą na gwarancję
Opublikowano 2 Stycznia 20215 l Godzinę temu, przemolll napisał: Masz oznaczenie tej skrzyni może?? Bo w tej lekko torsen się odzywa ? Mam ta skrzynie, bo auto sprzedalem z tą co wyszla z fabryki. Skrzynia jest zdrowa, z chlodzeniem oleju, trzeba wyprowadzic przewody do przodu i dac małą chlodnicę.
Opublikowano 2 Stycznia 20215 l 3 godziny temu, przemolll napisał: Masz oznaczenie tej skrzyni może?? Bo w tej lekko torsen się odzywa ? Jak objawia się u ciebie ten torsen ? Ja u siebie wymieniłem torsen na inny, zregenerowalem dyfer tylny i jak stukało i szarpało tak zostało.zostal mechanizm różnicowy przód i tam pewnie jest problem
Opublikowano 3 Stycznia 20215 l Autor W dniu 2.01.2021 o 21:27, hunter91 napisał: Jak objawia się u ciebie ten torsen ? Ja u siebie wymieniłem torsen na inny, zregenerowalem dyfer tylny i jak stukało i szarpało tak zostało.zostal mechanizm różnicowy przód i tam pewnie jest problem U mnie wyje na 2 biegu z niskich obrotów i myślę że to torsen w dodatku jest metaliczne puknięcie pod lewarkiem zmiany biegu. Myślałem że poduszki czy coś ale wszytko było nowe W dniu 2.01.2021 o 21:27, hunter91 napisał:
Opublikowano 3 Stycznia 20215 l Autor W dniu 2.01.2021 o 18:49, Dev napisał: Mam ta skrzynie, bo auto sprzedalem z tą co wyszla z fabryki. Skrzynia jest zdrowa, z chlodzeniem oleju, trzeba wyprowadzic przewody do przodu i dac małą chlodnicę. Odezwę się na pewno. Pytanie czy siada P&p zamiast dtq?? Pewnie trzeba będzie włożyć stałe przegłuby
Opublikowano 3 Stycznia 20215 l 46 minut temu, przemolll napisał: Odezwę się na pewno. Pytanie czy siada P&p zamiast dtq?? Pewnie trzeba będzie włożyć stałe przegłuby Fakt, zmienialem półosie, mam je gdzies jeszcze
Opublikowano 15 Lutego 20215 l Autor Cisza w temacie ale blok 06A pojechał na rozwiert na 82.5mm? będzie 2l? Jeszcze cały czas myślę czy zostawić korby z S3 czy dać kute ? Edytowane 15 Lutego 20215 l przez przemolll
Opublikowano 25 Lutego 20215 l Tylko czy warto? Ogólnie to wszystkie korby są kute, wszystko sprowadza się tylko do materiału, z którego zostały wykute. Jaką moc planujesz?
Opublikowano 27 Kwietnia 20215 l Autor W temacie cicho a w garażu się dziej ? Chińskie korby Primsa z sworzniem Ori 20 przerobiony na sworzeń 21mm Ori wał.z S3 256km po przebiegu 40tys km Aktualnie wał oddany do wyważania w dodatku okazyjnie za 1k kupiłem kpl silnik awt z wiązka komputerem i całym osprzętem ? Cały czas jeszcze myślę czy odprężyć tłoki czy dać przekładkę 2.5mm
Opublikowano 30 Kwietnia 20215 l Autor W dniu 28.04.2021 o 08:31, Langista napisał: W jaką moc celujesz? Na razie chcę wycisnąć Max hybrydy jako mam k03 A później jakaś turbina tak by wziąć taką okolice 500/600
Opublikowano 30 Kwietnia 20215 l To dobrze byłoby wał razem z kołem zamachowym wyważyć, chyba, że już to zrobiłeś
Opublikowano 1 Czerwca 20215 l Autor Źle to nie wygląda nawet ? Po za tym przyszła głowica z ADR na szerokim kanale, na zaworach wydechowych +1mm paradowkich o zwiększonym przepływie, sprężynach z S3 Edytowane 1 Czerwca 20215 l przez przemolll
Opublikowano 1 Czerwca 20215 l 8 godzin temu, przemolll napisał: Źle to nie wygląda nawet ? Po za tym przyszła głowica z ADR na szerokim kanale, na zaworach wydechowych +1mm paradowkich o zwiększonym przepływie, sprężynach z S3 To ile planujesz mocy że szerokie kanały ? 350+ ?
Opublikowano 1 Czerwca 20215 l Autor 2 godziny temu, hunter91 napisał: To ile planujesz mocy że szerokie kanały ? 350+ ? Eski kanał wystarcza do 400 więc szeroki trochę więcej. Najprawdopodobniej będzie siedzieć docelowo gt28 gen 2 lub jakieś efr lub gt30 + coś małego by z dołu pompowało ?
Opublikowano 1 Czerwca 20215 l 12 godzin temu, george napisał: B5 FL w eSce ma swój urok. 11 godzin temu, przemolll napisał: Źle to nie wygląda nawet ? Po za tym przyszła głowica z ADR na szerokim kanale, na zaworach wydechowych +1mm paradowkich o zwiększonym przepływie, sprężynach z S3 W dniu 23.05.2021 o 20:13, michcio28810 napisał: Aaa. To nie znam 27 minut temu, przemolll napisał: Eski kanał wystarcza do 400 więc szeroki trochę więcej. Najprawdopodobniej będzie siedzieć docelowo gt28 gen 2 lub jakieś efr lub gt30 + coś małego by z dołu pompowało ? A to fajnie ale szeroki kanał i szybkie wstawanie w silniku 1.8 to raczej abstrakcja ale zobaczymy co będzie .
