A4 1.8T ANB Q
W dniu 26.12.2020 o 04:22, Marcin.gta napisał:
Zastanawiam sie nad tymi ledami, daj znac pozniej Jak wrazenia z jazdy.
Założyłem i efekt był ok ale coś mi tu nie pasowało więc zajrzałem w odbłyśnik i o to odbłyśnik rok po regeneracji ? na szczęście lecą na gwarancję
Godzinę temu, przemolll napisał:
Masz oznaczenie tej skrzyni może??  Bo w tej lekko torsen się odzywa ?
Mam ta skrzynie, bo auto sprzedalem z tą co wyszla z fabryki.
Skrzynia jest zdrowa, z chlodzeniem oleju, trzeba wyprowadzic przewody do przodu i dac małą chlodnicę.
Jak objawia się u ciebie ten torsen ? Ja u siebie wymieniłem torsen na inny, zregenerowalem dyfer tylny i jak stukało i szarpało tak zostało.zostal mechanizm różnicowy przód i tam pewnie jest problem
U mnie wyje na 2 biegu z niskich obrotów i myślę że to torsen w dodatku jest metaliczne puknięcie pod lewarkiem zmiany biegu. Myślałem że poduszki czy coś ale wszytko było nowe
Odezwę się na pewno. Pytanie czy siada P&p zamiast dtq??
Pewnie trzeba będzie włożyć stałe przegłuby
Fakt, zmienialem półosie, mam je gdzies jeszcze
Cisza w temacie ale blok 06A pojechał na rozwiert na 82.5mm? będzie 2l?
Jeszcze cały czas myślę czy zostawić korby z S3 czy dać kute ?
Edytowane przez przemolll
Już jak rozebrałes to dołóż kasy na kute
Tylko czy warto? Ogólnie to wszystkie korby są kute, wszystko sprowadza się tylko do materiału, z którego zostały wykute. Jaką moc planujesz?
Piekne ?
W temacie cicho a w garażu się dziej ?
Chińskie korby Primsa z sworzniem Ori 20 przerobiony na sworzeń 21mm
Ori wał.z S3 256km po przebiegu 40tys km
Aktualnie wał oddany do wyważania w dodatku okazyjnie za 1k  kupiłem kpl silnik awt z wiązka komputerem i całym osprzętem ?
Cały czas jeszcze myślę czy odprężyć tłoki czy dać przekładkę 2.5mm
W jaką moc celujesz?
Na razie chcę wycisnąć Max hybrydy jako mam k03
A później jakaś turbina tak by wziąć taką okolice 500/600
To dobrze byłoby wał razem z kołem zamachowym wyważyć, chyba, że już to zrobiłeś :D
Kur...az mi stanoł??
Źle to nie wygląda nawet ?
Po za tym przyszła głowica z ADR na szerokim kanale, na zaworach wydechowych +1mm paradowkich o zwiększonym przepływie, sprężynach z S3
Te zdjęcia to okład na moje zmęczone oczy?
To ile planujesz mocy że szerokie kanały ? 350+ ?
Eski kanał wystarcza do 400 więc szeroki trochę więcej. Najprawdopodobniej będzie siedzieć docelowo gt28 gen 2 lub jakieś efr lub gt30 + coś małego by z dołu pompowało ?
12 godzin temu, george napisał:
B5 FL w eSce ma swój urok. :)
W dniu 23.05.2021 o 20:13, michcio28810 napisał:
Aaa. To nie znam
A to fajnie ale szeroki kanał i szybkie wstawanie w silniku 1.8 to raczej abstrakcja ale zobaczymy co będzie .
