Vis Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Witam! Miesiąc temu przestał mi działać tempomat oraz automatyczne zrzucanie hamulca parkingowego. VCDS wskazał błąd czujnika sprzęgła: Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 00000000181770 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 316D11F7D3E9 1 Fault Found: 03182 - Clutch Position Sensor (G476) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 249 Mileage: 116938 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.23 Time: 06:12:05 Freeze Frame: Voltage: 10.40 V Count: 52 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E3 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 Po wymianie samego czujnika (oraz wyciągnięciu tony liści i innego gnoju z okolic komputera - czy to naturalne, że tyle syfu tam trafia?) nic się nie zmieniło. Jest opcja, że problem jest gdzieś w instalacji mimo błędu czujnika? Czy raczej należałoby twierdzić, że 'nowy' ( bo również używany ) czujnik też jest trafiony? Da się jakoś sprawdzić sprawność czujnika 'na sucho'?
wrclaguna Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 wszystko mozna sprawdzic VCDS bloki pomiarowe i bedzie wiadomoBezpieczniki sprawdzone ? chyba sa dwa
enrike20 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Podepnę się pod temat mam identycznie dziś też podmieniałem czujnik i dalej to samo ! ja wcześniej miałem jeszcze problem ze sterownikiem ham. ręcznego i od tamtej pory po jego wymianie nie odpuszcza mi ręcznego automatycznie a brak tempomatu zauważyłem niedawno wogle się nawet nie zapala lampka na tablicy, ale niewiem czy to też jest od tej samej pory. wiązkę przy czujniku też sprawdzałem optycznie ,wygląda spoko bezpieczniki całe .
