Blokada hamulców tyl po awaryjnym hamowaniu
Witam.taka sytuacja jak w tytule mnie dziś spotkała.zablokowalo tylne kola i ani rusz.zostalem stac przed przejsciem dla pieszych.jak sie po chwili okazalo po hamowaniu nie odbił pedal hamulców i mosialem go pociągnąć recznie-wtedy puściły.
Dodam jeszcze ze tarcze i klocki są nowe.
Ktoś jakieś teorie.
Z góry dziękuję.
Do przejrzenia zaciski na każdym kole. Mogło złapać na prowadnicach, na jarzmie, korozja na tłoczku hamulcowym.
Zapomnialem dodac ze ostatnio zaciagnolem chyba zbyt mocno reczny i hamulce tez nie chcialy poscic.podjade do mojego mechanika i niech posprawdza to co napisales
Udało się naprawić, ustalić co było przyczyną?
Veron nic to nie dało.nadal hamulce sie blokuja.rozebrane,poczyszczone,nowy płyn.jutro powinna wpasc nowa pompa hamulcowa to zobaczymy.jak nie pompa serwo.
Zamowione serwo i pompa.dam zac jak bedzie ok
Kupilem używane serwo i okazało sie niesprawne.pojechalem kupic nowe i jest dobrze.
Edytowane przez izol84
Jak rozumiem blokowało Ci hamulce i po wymianie serwa jest ok? Wie ktoś czy serwo z b7 2.0 tdi pasuje do b6 1.9?
