Trzesie silnikiem, kopci na siwo POMOCY !
Witam audi a4 b6 1,9 tdi nagle stracił moc. Na biegu jałowym nie chce się wkręcać na obroty, kopci na siwo, trzesie silnikiem. Podczas jazdy do 2.5 tys obrotów zero mocy jak sie wkreci do 2.5 jakims cudem to po chwilowym wcisnieciu gazu do konca nagle zaczyna odzyskiwac moc i na każdym biegu wgniata w siedzenie, Vag nie pokazal zadnego błedu. Po odpięciu przepływki na luzie nie kopci i nie trzesie budą oraz wkreca sie normalnie na obroty a podczas jazdy jest troche mocniejsza niż z podpięta przepływką, Prosze o pomoc !
PS. Jak cos to mam vag coma moge zrobic logowania odpowiednich grup tylko nie wiem których,
Ststyczne logi 004 013 023
Dynamiczne 003 008 011 010
Wymieniona pompa Vacum i wszystko było by ok ale po deszczu objawy powracają.
Przecież muszą się rejestrować jakieś błędy w ECU, bez tego i logów będzie ciężko wróżyć z niczego...
Kontakt i do wtyczki przeplywki psiknąć, popatrz czy nie stoi woda pod aku.
Vagiem na ecu odczytalem błąd czujnika temperatury i wyświetla się też czasami błąd hamulców na fisie. Przeplywke wyczyscilem i nic nie pomoglo. Jutro sprawdzę czy przy akumulatorze nie zbiera się woda.
@edit
Dzwoniłem ostatnio do jakiegoś użytkownika z forum który zna się na logach. Zalogowalem po kolei wszystkie potrzebne grupy i jego zdaniem wszystko było ok. Jak coś jakie grupy mam zalogować i na basic settings czy measures blocks ?
Edytowane przez Radek Trzeciak
grupy 13, 18, 23, 04
może być egr. Jak urwała mi się ta rączka plastikowa od małej gruszki ktora steruje egr. Kopcił na biało i kulał tak jakby chciał zgasnąć . dławiło go
piszesz, ze po deszczu objawy powracaja.... wyczysc odplyw wody na podszybiu bo na miljon procent zalewa ci komputer i dostaje fioła....
