krzychusu Opublikowano 29 Czerwca 2016 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Siema. Po Swapie chce teraz uruchomic klime ale nie mogę znaleźć kabla zasilającego kompresor. W serii bylo 3.0 i nie wiem jaki kompresor, na 1 kabel czy 2. Aktualnie w aucie jest kompresor na 1 kabel ale nie moge znaleźć gdzie go wpiąć... W a6 jest wtyczka schowana kolo zbiorniczka wspomagania, a a4 gdzie może mieć ? Nikt nic ?
Bromchit Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 Złącze 17 pin czerwone w obudowie sterownika silnika, pin nr. 5 kabelek koloru niebieski z brązowym paskiem.
krzychusu Opublikowano 11 Lipca 2016 Autor Opublikowano 11 Lipca 2016 Oki. Znalazłem podlaczylem i klima nie chodzi. Pewnie po roku bez czynnika kompresor zdechl. Ten kabel idzie bezpośrednio na kompresor czy przez jakis przekaznik ? Skąd masz takie info ? Albo czy mógłbyś mi podeslac rozpiske wszystkich tamtych kostek ? Bo mam tam niestety wiecej takich niespodzianek jak klima (kabel w kostce z budy wychodzi ale dalej juz nie)
Bromchit Opublikowano 12 Lipca 2016 Opublikowano 12 Lipca 2016 Info mam ze schematów, bo mam dostęp do elsy. Kabelek idzie bezpośrednio z klimatronica, nie ma po drodze żadnego przekaźnika. Być może w tym silniku co teraz siedzi, sprężarka ma sprzęgło elektromagnetyczne i przekaźnik jest potrzebny... ale to tylko moje przypuszczenia. Zaczął bym od sprawdzenia czy klima wyświetla jakieś błędy. Jeżeli jest sprzęgło elektromagnetyczne, to sprężarka nie zatrze się, bo nie pracuje cały czas. Takie sprzęgło można by spróbować uruchomić ręcznie podajac napięcie. Co do schematów, jest tego dużo wszystko zależy od wyposażenia. Może na początek napisz jaki miałeś wcześniej silnik (bo to wywaliłeś wraz z instalacją) to podeślę Ci schemat do niego. Chodzi mi o kod silnika być może był ASN
krzychusu Opublikowano 13 Lipca 2016 Autor Opublikowano 13 Lipca 2016 Tak był ASN, napewno nie dochodza jeszcze sygnały z tempomatu do ecu silnika. Źle sie wyraziłem szybciej, kompresor sie załącza ale mimo to nie leci zimne powietrze. Do wymiany był jeszcze czujnik cisnienia bo pokazywał cały czas 33bary. Po podłaczeniu do zegarów, ciśnienie w układzie 6bar. Po odpaleniu auta hp bardzo wolno dochodzi do 10bar przy czym wskazówka co jakis czas opada, a na lp jest miedzy 5-6bar i wskazówka skacze jak głupia. Wymieniłem jeszcze zawór rozprężny ale nie pomogło... Zostaje jeszcze zawór w kompresorze, może sie nie otwiera porzadnie bo auto przez rok nie miało czynnika, albo kompresor kaput. Jakies inne teorie ?
Bromchit Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) W ASN o ile dobrze pamiętam komuniakacja ecu silnika z tempomatem realizowana byla po CAN. Co do klimy, to jak piszesz, nic wiecej podpowiem. Edytowane 15 Lipca 2016 przez Bromchit
krzychusu Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2016 Kolego wyślesz te schematy na pw ? Albo [email protected] Klima uruchomiona. W silniku z a6 jest sterowanie stałym plusem a w a4 sygnałem PWM. Niestety trzeba było wymienić kompresor na taki z a4 i klima chodzi
