Wyje wspomaganie przy skręcaniu.
Witam
Po paru dniach od zakupu zauważyłem że w Audi A4 b5 1.9 TDI 90 KM. Z1, podczas skręcaniu kierownicą (oczywiście nie do samego końca) wyje wspomaganie. Im więcej gazu tym głośniej wyje, a na wolnych obrotach jest cisza i spokój. Płyn w zbiorniczku jest, nic, nie ubywa, nie bulgota nic nie ma żadnego wycieku.
Czy to oznacza kres pompy wspomagania.
Nie, może być problem z: starym płynem - wymiana jest tania i robisz sam, lub luźnym paskiem - naprawa prawie za bezcen - dociągnięcie śrubami :). Chyba że już przekładnia na prawdę jest zajechana.
rozwiń to kolego co i jak sie to robi bo sam jestem ciekaw w tym silniku,,, :decayed:
Wyje bo jest przytarta, swoje wyjeździła i jest do wymiany, żadne cudowanie z płynami nic nie da.
U szwagra wyła w B6 1.9 avf i mechanik dociągnął pasek przekładni i teraz cisza.
w tych silnikach pasek jest napinany napinaczem -automatycznie a nie za pomocą dociągania śrubami
Tak jak kol wyżej napisał pompa sie kończy
To nieźle was mechanik robi w h... . A ile skasował za to naciągnięcie :grin:
A tak po za tym to wymiana płynu pomaga wycie się zmniejsza.
Edytowane przez wojtek13001
Mnie ? ja byłem u mechanika?
Sprawdź kolor płynu, jak brązowy czy bursztynowy, to go wymień bo jest zużyty, ma być zielony. U mnie pomogło. Koszt to ok. 80zł, Litr płynu w aso kosztuje ok 40zł (potrzeba 2L). Wymiana jest opisana w dziale o układach kierowniczych.
Jak mogę coś dopowiedzieć to też miałem bursztynowy płyn i zmiana nic nie dała bo pompa przemieliła go na taki sam kolor, w układ wchodzi 0.9L płynu.
Edytowane przez --Rafcio--
Dokładnie, ja miałem to samo i pomogła wymiana płynu. Oczywiście jak pompa będzie już zużyta to nic nie pomoże ale jak będzie mało płynu i w fatalnej kondycji to słychać też ją będzie. 1L płukanka 1L niecały wchodzi do pełna. Wymiana łatwa, 2 osoby potrzeba i butelka 2L + zatyczka króćca.
