A4 B5 on Land Rover, zabudowa bagażnika
Cześć
Zabawa a audi zaczęła się po sprzedaży kultowego wozidła MK3. Dzięki setkom awarii i problemów jakie przyniosła trójka zaczołem "interesować" co kryje się za kolejnymi elementami składowymi silnika a to elektyki i poszczególnych elementów, które składają się na kompletne auto :)
Potem doszły stensy, spasy, hu...e muje i dzikie wąże:)
Tak więc na początek co zrobione i plany:
Zrobione:
- uszczelka pod deklem
- tarcze + klocki
- wymiana fotela kierowcy
- wycieraczki od b5 fl
- alkantara na dekorach wenętrznych
- lekka korekta lakieru
- i innet typu łożysko tył ale raczej męczył nie będę męczył
Felga:
- była rh Zw3 na 7,5J
- jest lekko spasowana felga od Land rovera Discovery II + dystanse
- obecnie opony Toyo Proxes T1r
Silnikowo nic się nie dzieje tj od zmiany do zmiany ale w domu leży już pompa 11 ale montaż dopiero po wsadzeniu 216
Zawieszenie gwint ta technix
Poniżej 2k15:
Oraz 2k16
Jeszcze wiele fot do dodania ale padła mi jedne karta mi muszę odszukać zdjęcia by pokazać więcej.
Kawał czasu nic się nie działo tak więc zabudowa bagaja myślę że 75% done. Zabudowa już pod air ride planowany na 2k17:
PZDR
Edytowane przez lukaszwidz3
Ładnie!
Wrzucaj więcej fot ;)
Jaki rozstaw śrub mają te fele? 5x120?
wow! ta felga robi robotę, co to jest dokładnie? jakie parametry? :D
HE he a mi średnio podchodzi :)
Koło pochodzi od land rovera zwie się wzrorem Mondial.
Rozstaw 5x120, tak więc poszedł dystans ze szpilkami pod śruby z land rovera.
Szerokość niewielka bo 8J na 18J. Lakierowałem sam i cały spas również sam dobierałem, przez co troszkę niedowymiarowałem przodu i lekko za mały jest dystans :D
Ciesze się że się podoba wrzuce dziś zdjęcia zabudowy bagaj to się pośmiejecie :)
Wygląda prawie jak 3SDM 0.05 :D
czekam z niecierpliwością na foty :D
jutro coś ciekawego podrzucę ponieważ dzisiaj TRZYMAMY ZA POLAKÓW :D
A co do 3sdm to całkiem opodobne już kilka osó zwróciło uwagę ale te są niezniszczalne :)
sama felga waży ok 15 kg tak więc na złomie troche się dostanie :D
Zebrałem parę fot dajcie sygnały co zmieniać i jak wam się podoba :)
Jakby ktoś nie widział silnika ludu :)
I początki zabudowy:
Mi tam siępodoba na tej feldze, szkoda, że taka ciężka...
Chyba więcej kg wychodzi niż flaty :/
fiufiu, ambitne plany :D
wykańczasz dalej jakoś tą obudowę głośnika ? musiałeś wycinać oryginalny boczek bagażnika ?
Skrzynia już wykończona dam foty wieczorkiem :) Oklejona coś ala filcem nie ma opcji oklejenia skórą tak jak chciałem bez szycia i cięcia ;/ a po drugie w okolicy takiego machera nie znalazłem więc zrobiłem sam :)
Boczka tam nie ma wogóle wywalony jest wszystko robione od podstaw z włókna szkalnego i żywicy no trochę roboty jest ale dla chcącego nic trudnego.
Na podłodze aktualnie panele ale wyglądają lipnie i zmieniam na deskę będzie w kolorze hebanu.
Wpadną dzisiaj jeszcze foty z wygłuszenia drzwi home made :)
Fajna A4. Miałem takie fele w Land Rowerze Discovery Series II z 2001. Fajnie wyglądają, ale musiały ustąpić stalowym ,bo walory terenowe były ważniejsze od lansu :D
Felgi fajne jak ktoś będzie chętny to najprawdopodobniej będe zmieniał tak więc można walić na PW :)
Poszło priv
  • 4 miesiące temu...
Z ciekawostek właśnie 10 min temu odebrałem tablice US i przez zimę zamierzam rezać klapę z europejskiej :)
bedziesz sie bujal z blacha z urzedu czy taka mala jak ori US?
Mega wyglada, to kolo robi robote;)
Co planujesz wrzucic? Ja sie rozgladam za czyms z JR.
Edytowane przez lukanio143
ja mam na oku właśnie JR11 ale w nieco innej szerokości 8j na tyle to zdecydowanie za mało do wizji jaką mam :D
chyba sie domyslam co chcesz osiagnac:D ile planujesz tam wcisnac? bedziesz go poszerzal?
na pewno będę chciał wypchnąć tylne nadkola i wyprostować na styl USA przednie błotniki:)
Myślę że optymalnie 10J będzie na tył ok widziałem 11j na a54 b5 ale to za ledwo idzie upchnąć :D
