CCCO A4 B6 S-line 3.0 Q/3SDM 0.01/RNS-E/Bixy/Kiera B8.5/BT/Stabi_RS/heble_320/288 by Gregory87
Gregory87
4 minuty temu, Norbas napisał:
Tak rolka działa :) ale nie mam jeszcze płyty wypalonej... Ale to nie powinno kolidowac pracy Mode chyba...
Płytę wypalani ze stronki podanej w instalacji SDS... Nawet zapisać jej nie moGE po otworzeniu tego programu... :decayed:
Mode nie ma nic wspólnego z sds, bo po jego naciśnięciu otwiera się tylko lista kontaktów na fisie
Możesz mi napisać jak zrobiłeś kluczyk z b7 do b6.  Zlecałeś to jakiejś firmie czy sam to robiłeś.
Sam robiłem, robota na 5 minut z kompem, u Ciebie to raczej nie przejdzie. Chyba, że Twoje auto jest wyprodukowane po 07.2002
Edytowane przez Gregory87
Dokładna data produkcji to 2002.11.04. W co muszę się dokładnie ogarnąć żeby zrobić taki klucz?
Kluczyk B7 z końcówką Q lub K, dorabiasz grot u klucznika , przekładasz transponder ze starego do nowego kluczyka, na koniec przyuczenie za pomocą kompa i to wszystko. Poszukaj bo wszystko jest na formu :)
Powitać :hi:dziś wpadłem na hamownię sprawdzić z ciekawości czy motor trzyma serię, jak na ASN-a nie jest tak źle ;)
Jedne z ładniejszych felg jakie widziałem na B6 ! :D Pięknie się prezentuje furka, szerokości :)
Dzięki :thumbup1: a żeby nie było, że w temacie się nic nie dzieje, to ostatnio w halogeny wpadły Led-y COB. Efekt zadowalający :thumbup1:
To nie długie tylko postoje :wink: wiązka światła zdecydowanie lepsza w porównaniu do zwykłych żarówek.
Na zdjęciu się zlało,dzięki za info
Trochę przestoju w temacie było, ale zaczynam modzić dalej. Dziś dociąłem w końcu kratkę S4 do ramki s-line. Moim zdaniem wyszło :git:
Innowacyjne mocowanie na niezastąpionych trytytkach :D Kratka docięta i spasowana do ramki na taśmie dwustronnej 3M, trzyma jak siemasz :thumbup1:
Klawo się prezentuje. :thumbup1:
Dolnej przynajmniej żaden uj nie wydłubie .
Pogoda zachęciła do działania i ruszyły kolejne pracę  min.
- wygłuszenie tylnej półki, przy Bose wpadała w rezonans, ale zastosowanie wygłuszenia w postaci filca rozwiązało problem,  jest cisza i jakość dźwięku sie poprawiła :D
- do odhaczenia idzie również ori oświetlenie LED przestrzeni nóg, efekt w ciemności zadowalający... nie za jasno, nie za ciemno :thumbup1:
Na kolejny week planuje mały Detailing :D
- powłoka ceramiczna GYEON Q2 MOHS na lakier
- powłoka hydrofobowa GYEON Q2 View na szyby
- powłoka kwarcowa GYEON Q2 RIM na felgi
Zestaw już przygotowany, więc można działać :kox:
:siema:mały zastój w temacie, ale cały czas coś się dziej... w końcu znalazłem więcej czasu na położenie powłok. Niebawem wrzucę filmik z efektem, jak to wszystko się odpowiednio utwardzi.
Przyszedł też czas na montaż końcówek Ulter 90RS - teraz tył jakoś wygląda sensownie :)
Do boczka drzwi wpadł też panel do otwierania bagaja, znacznie to ułatwiło jego otwieranie, bez konieczności wyciągania kluczyka.
Po dłuższej przerwie czas na aktualizacje tematu, auto ma się świetnie i cały czas służy. Tym bardziej, że ostatnio zaczęło oddychać jak należy poprzez zregenerowanie prekatów (katalizatorów wstępnych). Jedno popołudnie w garażu, katy wymontowane i wysłane na serwis - Kaliński.pl
Trochę zabawy było, ale efekt finalny jest :yeah:
Przy okazji leżenie pod autem wymieniony został cały przegub kulowy od cięgna zmiany biegów. Stary tak zażerała rdza, że nawet się tego nie spodziewałem :facepalm:
Ale fakt faktem wymiana na duży plus, biegi wchodzą znacznie lżej niż poprzednio.
Zabawa dość kosztowna w jednym i drugim przypadku, ale przynajmniej jest spokój na kolejne kilka lat :thumbup1:
