[B6 AVF] Proszę o analizę logów
Witam
Mam podobny problem ale jeszcze nie robiłem logów - może lepiej nie wiedzić czy jest coś nie tak :mysli:
jestem ciekaw czy coś się zmieni po zmianie pompek u kolegi jachima
Już nie długo się okaże czy coś się poprawi. Jak wymienię od razu napiszę i wrzucę logi. :hi:
Kolego mój mechanik zachorował i dopiero 14.03. będę wymieniał pompki.
Tak jak pisałem wcześniej po całej operacji zdam relacje po wymianie pompek i wrzucę logi
a jak cenowo ma to wyglądać?
Zakładam używki cena 4 szt 1000zł do tego dochodzi koszt uszczelek do pompek i robocizna w sumie 1500zł. Mechanik zakłada mi pompki ja sobie je wtedy sprawdzam. Jak korekcję będą w normie wtedy kupuję więc nie ma żadnego kupowania kota w worku ani płacenia za robociznę jak będą do niczego wtedy wszystko za free oprócz uszczelek.
a jak jest gwarancja? np po 10 tyś zacznie się to samo i co wtedy? Mechanik powie że to wina paliwa!
Kolego 502380002 masz może jakiś pomysł na gwarancję. :przebiegly:
Na razie mam inne wydatki które sprzeczają się z zakupem nowych pompek
narazie nie mam i jak bym musiał swoje zmieniać to też pewnie poszedł bym w używane. 1500 za sztukę to troszkę za dużo!!! jednym słowem koledzy z pompami są górą :wallbash: [br]Dopisany: 11 Marzec 2009, 22:42_________________________________________________aaaa jakie konsekwencje mogą być jazdy na takich nierówno pracujących pompowtryskach??
No kolego BIP-y już delikatnie wychodzą na 1 cylindrze a na 2 i 4 zbliżają się do granicy. Jak już wyjdą znacząco za granicę wartości zacznie ci silniczek delikatnie przerywać na wolnych obrotach i lekko szarpać przy powolnym rozpędzaniu autka. Jak już zacznie ci wpadać w drgania na wolnych obrotach zobacz sobie grupę 001 poz.2 jaką masz wartość. Ja u siebie mam tak od 1.4 do 2.0 gdzie prawidłowa powinna być od 3.0 do 9.0 Na wolnych obrotach jest spalanie rzędu 0.2 litra na godzinkę pracy. :hi:
dzieki. jutro sprawdze gr 001
[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 22:20_________________________________________________
oto logi gr 001 link: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pVxrfleh1kV8wnZxGmrcQRg
Jest dobrze kolego :)
jachim858427
I jak wymieniłeś te pompki?? bo u mnie bez bipy kiepskie tylko +127 wszystkie 4 i tak czekam na twoja odpowiedz..
jachim858427
to kiepsko z nimi albo wtyczki do doopy...
