Logi
Witam. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość ;) mam pewien problem z moim a4 b5 1.8t 95r aeb. A mianowicie nie idzie tak jak powinien. Nie równomiernie przyspiesza, a od 3 do 4tys całkiem słabnie... A od 4 dostaje kopa. Nie mam pojęcia co może być... Mam zrobione logi czy mógłby ktoś mi je zinterpretować? Z góry dzięki.
Gdzie są?
Gdzie są?
http://vaglog.pl/log_268827.html
http://vaglog.pl/log_268828.html
sorki ale nowy jestem i jeszcze nie ogarniam. nie dało rady wyzej pociagnac obrotow bo nie bylo na tyle prostej zeby go bujnąć a mocy brakuje:/
Sorki ze tyle razy :/
Sonda sprawna, przepływka za mało pokazuje ale to może być wina turbo lub jakiejś dziury w dolocie, daj jeszcze logi 013 i 025
Niestety teraz nie mam jak bo jestem za granicą, ale jak wrócę to od razu podam. Myślisz żeby zacząć od przepływki?
I n75 wogole nie pracuje
Nie ma tu loga z n75 jest na kanale 025
Zacznij od sprawdzenia szczelnosci dolotu. Bo to nic nie kosztuje a jak jest jakaś dziura to będą złe odczyty z przeplywki.
Edytowane przez --Rafcio--
Mój bald
Właśnie szczelności sprawdzałem i niby wszystko ok, ale ręki nie dałbym sobie uciąć ;)
I dodam że na zimnym, tak jakby lepiej szedł.
