BEXa13 Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 Witam wszystkich, jestem nowym posiadaczem używanego audi [a4 b6 1.8t 190 KM bex] rok produkcji 2003. Niestety laikiem w temacie motoryzacji a zwłaszcza od tej technicznej strony. Przy okazji chylę głowę dla tych, którzy się znają - ja zawsze miałem z tym spory problem:( Po kilku miesiącach od zakupu, auto miało pierwszą awarię - rozpadł się ezektor (suction pomp) - który wymieniłem na oryginał. Objawy spadek mocy turbo i słabe hamulce. Naprawiono. W tym samym czasie zaobserwowałem również objawy "odkurzacza", czyli jak już się zorientowałem często opisywanego na forum - zasysania korka wlewu oleju i lancy od miarki poziomu oleju. Jednym z objawów odkurzacza było podnoszenie obrotów na luzie - i po czyszczeniu chemicznym przepustnicy została ona zaadoptowana - ale na tych podwyższonych obrotach. To (odkurzacz) udało się naprawić nie zasysa i trzyma obroty, ale było mnóstwo szukania i sprawdzania - finalnie wystarczyła wymiana plastikowego zaworka (zmęczenie sprężynki w obudowie) i nie otwierał/zamykał się jak powinien - przepraszam, ale nie pamiętam jego nazwy. W tym momencie mam inny, wkurzający problem - [znikające turbo] - częściej w dolnym zakresie obrotów. Po zakupie auto ciągnęło jak głupie od około 2 tys obrotów, czuć było moc na każdym biegu. W tym momencie jest różnie czasem ma moc i ciągnie jak wcześniej, czasem pociągnie dopiero od 3 tys a czasem mam wrażenie że wcale i jedzie jak zwykły 1.8. Czasami słyszę dźwięk w czasie jazdy (nigdy w czasie postoju), jak mocniej wcisnę pedał gazu takie gwizdanie lub świszczenie ale ciche, trzeba się wsłuchać. Oleju nie bierze, błędów na desce nie pokazuje, ten sam objaw na gazie jak i na benzynie, katalizator i wydech nie jest zatkany. Jest jeszcze jeden objaw - wskazówka obrotów po wciśnięciu gazu spada jednostajnym ruchem w dół (tak jak kiedyś) ale nie zwalnia pod koniec (tak jak kiedyś) - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Proszę o wskazówki. Sergiusz
TomOskroba Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 Hmm może nieszczelność w dolocie ? przydało by się zrobić logi
BEXa13 Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Opublikowano 4 Lipca 2016 Dzięki, trochę czytałem o podobnych sytuacjach i często pojawia się przyczyna w nieszczelności. Czy logi dadzą jednoznaczną odpowiedź gdzie jest nieszczelności? A może jest inna metoda sprawdzenia czy to jest przyczyna? No i co z opadającą wskazówką? Jak jest u cb?
TomOskroba Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) logi przybliżą dokładnie do problemu, będzie wiadomo czy to wina nieszczelności dokladnego miejsca nie jest w stanie określić, trzeba szukać. to mój temat00, co prawda trochę odbiega od Twojego ale chłopaki podali kilka sposobów na sprawdzenie nieszczelności. poczytaj. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357622-uboga-mieszanka-rozebrany-kolektor-ssacy-lewe-powietrze/ ja mam wolnossący akurat więc u mnie dolot jest krótki u Ciebie to już cała gałąź więc możliwe że gdzieś jest nieszczelność. jeżeli chodzi o ten dźwięk przy dodawaniu gazu to może być również objaw padającej turbinki. oczywiście to tylko moje odgórne założenia z tą wskazówką to zupełnie nie wiem ocb Edytowane 4 Lipca 2016 przez TomOskroba
BEXa13 Opublikowano 5 Lipca 2016 Autor Opublikowano 5 Lipca 2016 logi przybliżą dokładnie do problemu, będzie wiadomo czy to wina nieszczelności dokladnego miejsca nie jest w stanie określić, trzeba szukać. to mój temat00, co prawda trochę odbiega od Twojego ale chłopaki podali kilka sposobów na sprawdzenie nieszczelności. poczytaj. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357622-uboga-mieszanka-rozebrany-kolektor-ssacy-lewe-powietrze/ ja mam wolnossący akurat więc u mnie dolot jest krótki u Ciebie to już cała gałąź więc możliwe że gdzieś jest nieszczelność. jeżeli chodzi o ten dźwięk przy dodawaniu gazu to może być również objaw padającej turbinki. oczywiście to tylko moje odgórne założenia z tą wskazówką to zupełnie nie wiem ocb Dzięki. W temacie logów, czy dobrze rozumiem że mam tak zrobić: Logi w celu sprawdzenia czy zwiększyła się masa zasysanego powietrza Najlepiej zrobić logi z wciągniętym siłownikiem a potem z odpuszczonym i będzie widać, czy ta zmiana na stałe rzeczywiście coś daje... A tak w ogóle to zrób logi na PB i na LPG - przed każdym logiem skasuj błędy (nawet jak ich nie ma) w celu wyzerowania korekt. Zrób loga dynamicznego i statycznego tak po 5 min (LPG i PB)
TomOskroba Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 tutaj kolega opisał to wyśmienicie, czytaj od początku co trzeba mieć, jak zainstalować itp itd i zrób logi tych grup które napisał: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/337354-20-alt-podstawowa-diagnostyka-i-informacje/ ja też nie wiedziałem ocb ale opis jest profejsonalny i posłużył już wielu osobom
Rasterek Opublikowano 21 Marca 2022 Opublikowano 21 Marca 2022 Witam czy znalazłeś przyczynę? Mam identyczne objawy jak Ty :/
