Afor AJM fake Q | A8 Wheels 17" | troszkę bliżej ziemi
Silnik seria AJM
Koła 17" 8j z A8 i opony Uniroyal Rainsport 3 225/45
Wnętrze - skórzane placki, grzane + łokieć dołożony
Zawieszenie wyszło -50mm
160mm w przednich drzwiach i Alpina do sterowania jeszcze z A3 ;)
W sumie tyle, jeszcze w tym roku mam w planie gwint, ale zobaczymy jak z kasą będzie, i zmiana kół. Reszta wyjdzie w praniu.
Edytowane przez michu93
zdjęcia nie działają kolego
dokładnie foty nie działają. Jak się silnik sprawuje ?
jeśli ma ori przebieg to można powiedzieć, że już się dotarł ;) i teraz zaczyna jeździć
Foty już poprawiłem.
Dwa tygodnie temu zostawiłem auto w PL, jeżdżę teraz inną a4 ;)
Została w Polsce na wymianę kompletu sprzęgła z dwumasą + płyn hamulcowy.
Oznaczenia z tylnej klapy zostały ściągnięte, został tylko znaczek.
Co do silnika, jest to kolejna moja a4 z tym silnikiem, ogólnie jest spoko, ale głowica z zaworami itp zrobiłem, gdy wiosną zmieniałem rozrząd, zostało źle skręcone - napinacz rozrządu nie pracował przez co po 4kkm od wymiany pękł i efekty były oczywiste :P Laweta do Polski i w ramach rekompensaty mechanika naprawa silnika, więc tam też już wszystko jest nowe, łącznie z płynem chłodniczym. Niestety to tylko mechanika, czasem się zdarza ;)
W najbliższych planach jest wywalenie katalizatora oraz nowa plecionka - ale chciałbym zrobić to bez cięcia, dać tam kompletny zamiennik (plecionka z rurą).
Wleciały również głośniki JBL na tył 160mm, ramka dookoła biegów jest wyczyszczona z kauczuku (docelowo będzie malowane).
Wleciał cały komplet nowego sprzęgła + płyn hamulcowy oraz wyleciał katalizator, narazie pucha została ;)
Nie wiem jeszcze jak to teraz się zachowuje, bo dopiero za tydzień wracam do domu.
Ponadto szukam sprężyn jakieś -40, do przelatania tego roku i zimy, żeby taka koza nie była, ktoś może doradzi czy pasują do benzyny itp?
  • 7 miesięcy temu...
Mała aktualizacja:
głośniki JBL wyleciały z półki i poszły w drzwi przednie,
ramka grila się maluje na czarno, w zasadzie jest już do założenia,
jakiś czas temu pykło 300kkm ;)
17" są naszykowane do malowania,w przyszłym tygodniu powinny być gotowe, myślę jeszcze nad kolorem ale chyba zdecyduję się na grafit.
Ostatnio też przyszła paczka od dzika z kilkoma elementami eksploatacyjnymi i na nowo geometria - którą szczerze mówiąc skopali... i będzie poprawka.
Dodatkowo w planach na najbliższy termin są listwy dolne na drzwi, no i coś z zawieszeniem by trzeba zrobić, ale ciężko mam się za to zabrać...
W pierwszym poście wrzucam nowe zdjęcia ;)
5SzgsjTsE3xbVM02W3dWyFaAY8otO38rFPnTwqt1
9cbcTnMIll3NDZrCG8DHBYwp9A0eDMUZnZ_WzEmC
215/45 lepiej by leżały na tych felgach :-) te koła w polerce fajnie wygadają
zastanawiałem się nad tym, chyba nawet u Ciebie w temacie pytałem jakie masz opony, żeby porównać. Ale padło na te ;)
Polerka odpada :P
ja też po moich polerowanych A8 powiedziałem, że nigdy więcej :grin:
za dużo roboty przy tym heh
dzisiaj jeszcze zrzucałem pokrywę zaworów i doginałem konektorki, bo ostatnio zaczyna poszarpywać w okolicach 1500rpm, i odłączyłem egr. nie wydaje mi się żeby to coś pomogło... muszę logi zrobić żeby w końcu było wiadomo co i jak...
Temat felg dogadany, w przyszłym tygodniu będą gotowe. Kolor - jasny grafit ;)
Gril na swoim miejscu:
sPe8gnCeQsUBd0ZzrS7jdIReeL9jVyRQLORWw6wN
Zaciski pomalowane, felgi pomalowane, lakiernik poleciał w wuja z terminem i sam je ogarniałem, ale ewentualne poprawki się później zrobi ;)
Jutro trochę opadnie na ziemię, ale docelowo myślę, że do lata wleci jakiś gwint ;)
kMC0fVIJ536omuQWMilVyC4HpYZgZxHU2CXs0qrs
ZdFUe5V7mYs3xUB-UqH0Ff605g4h2B7Ladl88mWX
popraw foty bo nic nie widać
teraz jest ok?
ciągle ten sam problem mam ze zdjęciami...
łoooo matko... ale terenówka :decayed: myślałem, że foteczki na 17" wkleisz.
tył był na podnośniku ;) całość wrzucę jak się złoży, więc pewnie jutro ;)
Nowe zdjęcia w pierwszym poście ;)
A tu jak wyszło:
Foty nie działają...
Wrzuć przez jakiś hosting jak człowiek :decayed:
wrzuciłem jeszcze raz, zawsze zdjęcia tak wrzucałem i śmigało, ale od kiedy picassa zmieniła się w aplikację zdjęcia to wiecznie problem, raz działają foty raz nie...
