marek337 Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 (edytowane) Witam jestem od niedawna posiadaczem A4 i mam problem niedawno jadąć, i chcąc wyprzedzić samochód dostał czkawkę, i wywaliło błędy 2 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze, czy to znaczy że moja cewka już kończy żywot , czy raczej świece dodam ze autko ma nalatane 170000 wiec a świece miał przy 90000 tys wymienione słyszałem tez ze co niektóre cewki wymieniają w serwisie audi na zd. nr cewek czy one są oryginalne, czytałem ze to może być tez odma , lub zawór odpowietrzajacy skrzynie korbowa ale jak to sprawdzić bez rozbierania Kolejny problem to czy to ma jakiś wpływ ze sączy się spod wtryskiwaczy, i na masce taki dziwny osad czy to może być z tego, czy jakieś innych przedmuchów szukać, i ostatnia sprawa jeśli widać z tylu chyba cieknie od napinacza -pewno dlatego cos go slychac - Opis i zdjęcia poniżej razem z filmikiem czy tak ma chodzić koreczek wyciek obok wtryskow wyciek za napinaczem Tu jakis nalot na wydechu-niewiem z kad i co to może byc kolejny wtrysk dziwny nalot na masce i moja cewka i jej nr Filmik http://videowood.tv/video/147sy Pozdrawiam Edytowane 5 Lipca 2016 przez marek337
czechcu Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 sprawdź najpierw vagiem korekty w kanale 032 (nie możesz wcześniej kasować błędów) Dodatkowo logi dynamiczne kanałów 002, 011, 020, 031, 032, 033, 034, 115, 118 w kanale 120 można odczytać aktualny nM najlepiej w parach 115+118, 002+033, 020+001 Jeżeli chodzi o ten nalot na wtryskach to wycieka ci bena najprawdopodobniej z oringów tych na górze (kilka złotych sztuka w aso) Dodatkowo podjedź do kogoś na sprawdzenie szczelności dolotu.
otis89 Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 Daj tą cewke na iny gar jak pójdzie za tym wypadanie to masz winowajce a raczej tak będzie, co do akcji serwisowej na cewki to musisz dzwonić do aso, świece możesz wymienić.
andrzejch1980 Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Spróbować zamienić cewki jak wywalić na innej to cewka do wymiany Edytowane 6 Lipca 2016 przez andrzejch1980
Repik Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 (edytowane) A ja proponowałbym sprawdzić w pierwszej kolejności zawór odpowietrzający skrzynie korbową. Miałem dokładnie taki sam problem i właśnie ten zawór okazał się uszkodzony. Można go bardzo łatwo samemu (bez podłączania pod komputer) sprawdzić poprzez ściśnięcie wężyka - co idzie od kolektora do odmy). Jeżeli po ściśnięciu praca silnika wróci do normy to zawór do wymiany. Edytowane 7 Lipca 2016 przez Repik
marek337 Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Opublikowano 8 Lipca 2016 Zobaczę z tym zaworem jak będzie tak chodził choć z tym falowaniem to czasem przy odpalaniu później przestaje , na razie dzwonilem do audi i umówiłem się na sprawdzenie cewek , jak będą wadliwe to wymienia, a przy okazji po wymianie może i świece wymienię tylko jakie polecacie oryginalne audi czy lepiej Np ngk?
marek337 Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 Bylem dzis na akcji serwisowej i wymienili mi wszystkie 4 cewki, i jak na razie chodzi bez problemu, jeszcze tylko w miedzy czasie świece nowe zapodam,
