Blokujący się kluczyk
Witam,
moim problemem jest blokujący się kluczyk w stacyjce, a mianowicie: wkładam kluczyk bez problemów ale kiedy chce go przekręcić to się blokuje i nie idzie go przekręcić na żadną pozycje. Trzeba wtedy albo energicznie wcisnąć kluczyk jednocześnie przekręcając, albo szybko ruszać nim na boki wtedy po chwili się odblokowuje.
Pierwsze o czym pomyślałem to kostka, więc dziś ją wymieniłem ale problem nadal jest. Stara kostka nie miała żadnych oznak zniszczenia.
W czym szukać przyczyn panowie i panie?
po co kostke??!! kostka to styki,jakby byla walnieta to nie odpalalby .wkladka do wymiany
Ktoś mi zasugerował że to może być kostka więc postanowiłem sprawdzić. Szkoda że przed wymianą nie napisałem tego posta :P
Ale wracając do tematu.. idzie dostać nową wkładkę czy tylko używki? i jak ktoś ma doświadczenie z wymianą wkładki może mógłby wspomóc radą jak sie za to zabrać, może jakieś foto poradniki są w necie? no i czy wystarczy wymienić stacyjke czy trzeba bedzie jakoś kodować kluczyki?
Edytowane przez kamil588
Kolego mam wyciągniętą kolumnę kierownicza , zrobię ci jutro fotki jak się dostać do stacyjki
Masz u mnie piwo! :beer:
Kolego tu masz filmik jak wyciągnąć wkład stacyjki
Żeby dostać się do stacyjki musisz zdjąć osłonę kierownicy ( 2 śruby na krzyżak od dołu po bokach i jedna na imbus od regulacji kolumny ).
