dieselmaniac Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam!Mam taki problem że w mojej audi jak sa założone letnie opony to wspomaganie dosyć ciężko chodzi i tak jakby się zacina,jak robie delikatne ruchy kiera to jest ok gorzej jak parkuje albo zawracam...To samo jest na weższych zimowych z tym że w mniejszym stopniu...
dieselmaniac Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2008 Tak myślałem tylko nie chce na darmo kupywac i wymieniać jak efekt będzie ten sam...
.:campino:. Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 A czujesz na kierownicy takie jakby "przeskoki" ? Czy raczej przy kręceniu cały czas ciężko chodzi i słychać buczenie ?
qwertp Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 nie kupuj jedz do mechanika niech zobaczy sam oceni
dieselmaniac Opublikowano 9 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2008 Tak też chyba zrobie...:/Przeskoków nie ma i nic nie buczy ale czasami robią sie opory tak jak by przestawało działać,próbowałem dodawać gazu żeby pompa troche mocniej zaczeła pompowac ale to nic nie daje..
rikardo Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Tak też chyba zrobie...:/Przeskoków nie ma i nic nie buczy ale czasami robią sie opory tak jak by przestawało działać,próbowałem dodawać gazu żeby pompa troche mocniej zaczeła pompowac ale to nic nie daje.. Zdejmij pasek alternatora i ruszając za koło pasowe sprawdź czy nie masz luzów wzdłużnych lub poprzecznych. Ja miałem wzdłużny i pompa nie dawała ciśnienia a objawiało się to tym, że podczas jazdy w mieście przy małych obrotach kierownica ciężko chodziła ponadto pompa hałasowała (odgłos pracującego łożyska be smaru). Kilka razy blokowała się też podczas rozruchu wówczas stukał napinacz paska alternatora i widać było jak telepie paskiem.
domelq Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 najpierw dobrze zdiagnozuj, ale dla mnie to może to coś być związane z pompą
dieselmaniac Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2008 Dzieki za rady sprawdze to....
